LG 795FT Plus неиспрвность геометрии.
xallash
18/03/2009 19:58
Модель FB795CP, шасси CA-75.
При включении постопенно растягивался изображение по горизонтали, края скривлялись в бочки, но за пределы не выходило. Меню дёргалась в небольших размерах как по вертикали так и по горизонтали.
Пропаял всю плату, поведение монитора не изменилось, поставил чистую ееprom, изображение стало ровно, но сильно контрастно, даже слышится шипение трубы. Недостаточна яркости. Если убавит контрастность сильно темнеет изображение. Меню тёмная, но видна, все пункты работают. Если выключать питание, то теряются настройки. Прошивку родную не нашёл, поставил с этого сайта от FB795CU. Контрастность и яркость стали получше, но справа бочка не регулируется, не работает соответствуюший пункт меню.
Может кто родной прошивкой поможет, буду благодарен.
TE
19/03/2009 10:58
Прошивки спрашивать в разделе Прошивки. Хочу заметить, что не все неисправности устраняются заменой прошики. Родную прошивку сохранил?
MONITORSHIK
19/03/2009 13:11
xallash писал:
Первый признак что неисправно железо.
xallash
19/03/2009 14:18
MONITORSHIK писал:
xallash писал:
Были не пропайи вокруг НОТ-а и ТПИ.
Собрал из двух (со своей сбойной и от FB795CU) одну прошивку, всё регулируется, но cutoff красного преобладает.
JIG-а нету, дальше лазить не буду, сутку проганю и сдам. Спасибо откликнувшим.
MONITORSHIK
19/03/2009 15:16
MONITORSHIK писал:
xallash писал:
классно!
