samsung550s (dt15ls7l/edc) | |||
| vikt 15/08/2005 10:01 |
добрый день.
началось с того что он то включался то нет, после включаться перестал, БП не запускался. Сгорел Q504 на самом транзисторе написано К0034, такого я не нашел, попробовал подставить туда IRF630, он вылетел через 10секунд, БП опять ушел в защиту. Помогите разобраться вчем может быть причина? |
| TE 15/08/2005 10:22 |
Q504 типа IRF630. Проверить R520, R521, R532, L501, Q402, Q502, Q503, D515, C509. Проверь монитор без Q504. |
| vikt 15/08/2005 10:24 |
без Q504 БП запускается нормально |
| vikt 15/08/2005 16:53 |
из перечисленных, все детали рабочие ( может это проблема в ТДКС как это выяснить?
Добавлено 15/08/2005 18:02 сопротивление L501 ~1ом. |
| d2o 15/08/2005 19:50 |
С509 и на утечку тоже проверили?
Добавлено Август 15 2005
Присоску на землю тестером (200Мом предел) проверьте. Если там ОК, отпаяйте коллектор НОТа и отпишите, что наблюдаете. |
| ingenegr 16/08/2005 12:32 |
если там чопер повышающий то каааааак................ а НОТ то исправен????а его обвязка? |
| d2o 16/08/2005 14:08 |
ingenegr, всегда так делаю и ничего..... ![]() |
| ingenegr 16/08/2005 14:14 |
d2o, ну уж лучше чемнить подгрузить а то электролиты громко хлопают ![]() |
| Singl 10/07/2007 17:38 |
абсолютно аналогичная ситуация )) и моник тотже и проблема таже, а прошу прощения а что есть НОТ??? |
| Иваныч55 10/07/2007 19:27 |
Читайтеhttp://monitorlab.ru/gloss.shtml |
| OlegLOA 10/07/2007 22:11 |
я тоже так "несколько раз делал - и ничего", пока не нарвался. Не нагрузить - кондер стрельнет, нагрузить "просто лампочкой" - транзистор чоппера сгореть может - хоть мелочь а неприятно. |
| TE 11/07/2007 08:58 |
Singl, заодно прочесть правила раздела и создать собственную тему, эту закрываю. |
