flatron 795ft, mod fb795be, защита по x-ray
  Список форумов » CRT-мониторы
дima
Сообщение #1 от 04/04/2006 14:06 цитата
Монитор выключается через секунду, высокое пропадает, блок питание и строчная продолжают работать, индикатор зеленый.
на 7 ноге ic501 (m62501),в момент появления высокого больше 5В, значит срабатывает защита.Питающие напряжения в норме.Подскажите какое напряжение на 9 ноге ic501 в нормальных условиях, у меня больше 1V не доходит.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 05/04/2006 00:18 цитата
дima, проверьте эмкость анодный кондер у ТДКС ...
дima
Сообщение #3 от 05/04/2006 09:19 цитата
проверил только на пробой, на максимале тестор показывает бесконечность между присоской и 12 выводом тдкс, видимо пробоя нет, номинал емкости проверить нечем.
ingenegr
Сообщение #4 от 05/04/2006 15:37 цитата
а аномально высокого напряжения не "слышно"???
дima
Сообщение #5 от 06/04/2006 15:15 цитата
слышно, даже очень, видимо защита срабатывает правильно, а вот от тдкса обратная связь до ic501 нарушена, я по этому про 9-ю ногу и спрашиваю.
Добавлено 06/04/2006 16:17
забыл сказать, на пониженом В+ (12В) все работает, правда ни чего не видно ))
TE
Сообщение #6 от 06/04/2006 17:18 цитата
дima, Emil Evtimov советовал проверить емкость конденсатора. Купи, сделай прибор или попроси у кого-нибудь.
ingenegr
Сообщение #7 от 07/04/2006 17:35 цитата
дima, ну если мерялки нет то пройдись по плате от вывода конденсатора в ТДКС мож что нароешь. но скорей всего в ТДКС убит анодник
дima
Сообщение #8 от 10/04/2006 08:39 цитата
а если его высверлить и залить, это поможет?
TE
Сообщение #9 от 10/04/2006 09:39 цитата
Не поможет, он задействован в цепи обратной связи. дima, измеряем емкость или далейший разговор бесполезен.
дima
Сообщение #10 от 11/04/2006 09:35 цитата
на приборе показывает 0,19 нф
d2o
Сообщение #11 от 11/04/2006 10:50 цитата
дima, теперь надеемся что вам все ясно!
ingenegr
Сообщение #12 от 11/04/2006 14:17 цитата
дima, читаем тему как привесить донора ну или ищем новый ТДКС
