flatron 795ft, mod fb795be, защита по x-ray | |
| дima 04/04/2006 14:06 |
Монитор выключается через секунду, высокое пропадает, блок питание и строчная продолжают работать, индикатор зеленый.
на 7 ноге ic501 (m62501),в момент появления высокого больше 5В, значит срабатывает защита.Питающие напряжения в норме.Подскажите какое напряжение на 9 ноге ic501 в нормальных условиях, у меня больше 1V не доходит. |
| Emil Evtimov 05/04/2006 00:18 |
дima, проверьте эмкость анодный кондер у ТДКС ... |
| дima 05/04/2006 09:19 |
проверил только на пробой, на максимале тестор показывает бесконечность между присоской и 12 выводом тдкс, видимо пробоя нет, номинал емкости проверить нечем. |
| ingenegr 05/04/2006 15:37 |
а аномально высокого напряжения не "слышно"??? |
| дima 06/04/2006 15:15 |
слышно, даже очень, видимо защита срабатывает правильно, а вот от тдкса обратная связь до ic501 нарушена, я по этому про 9-ю ногу и спрашиваю.
Добавлено 06/04/2006 16:17 забыл сказать, на пониженом В+ (12В) все работает, правда ни чего не видно )) |
| TE 06/04/2006 17:18 |
дima, Emil Evtimov советовал проверить емкость конденсатора. Купи, сделай прибор или попроси у кого-нибудь. |
| ingenegr 07/04/2006 17:35 |
дima, ну если мерялки нет то пройдись по плате от вывода конденсатора в ТДКС мож что нароешь. но скорей всего в ТДКС убит анодник |
| дima 10/04/2006 08:39 |
а если его высверлить и залить, это поможет? |
| TE 10/04/2006 09:39 |
Не поможет, он задействован в цепи обратной связи. дima, измеряем емкость или далейший разговор бесполезен. |
| дima 11/04/2006 09:35 |
на приборе показывает 0,19 нф |
| d2o 11/04/2006 10:50 |
дima, теперь надеемся что вам все ясно! |
| ingenegr 11/04/2006 14:17 |
дima, читаем тему как привесить донора ну или ищем новый ТДКС |
