MAG XJ500T. Вертикальная полоса посреди показывающего экрана | |
| Alexandr 15/06/2005 18:30 |
Клиент полил вместе с цветами свой моник. Поверх изображения вылезла вертикальная узкая белая полоска по центру, от верха до почти конца экрана, сужаясь по концам. Изображение немного потеряло резкость. Что посоветуете? |
| TE 16/06/2005 08:17 |
Для начала пару раз по морде клиенту. |
| Alexandr 16/06/2005 13:01 |
ага, за то что монитор простудился... |
| Alexandr 16/06/2005 14:52 |
сделано, не помогает. Кажется еще что-то здесь есть. |
| TE 16/06/2005 15:00 |
Вскрыть, там где следы от воды все вычистить, прозвонить детали. |
| Alexandr 16/06/2005 15:31 |
нету следов от воды. Звоню все что можно. Две капли на жестянке платы кинескопа и все. |
| TE 17/06/2005 08:01 |
А под экраном на плате кинескопа? |
| USTO 17/06/2005 09:18 |
Высушить и выкинуть .. ![]() |
| Alexandr 17/06/2005 13:28 |
TE, чисто никаких следов. Там все в пыли было и следы воды четко бы отпечатались. Такое подозорение, что попадание воды и возникшая неисправность - совпадение. |
| LoadHigh 18/06/2005 04:14 |
Ну раз совпадение - надо обвязку СОК смотреть .. наверняка непропаев полно.. |
| Angel Hristow 21/06/2005 21:14 |
кинескоп дефектний-пропала хориз.развертка и люминифор прожог...
случалось несколько раз после ремонта НОКИИ |
| Alexandr 23/06/2005 09:39 |
Angel Hristow, кин не дефектный. Линия слегка смещается если вызвать текст OSD. |
| gurich_1 24/06/2005 07:42 |
Похожее было, когда воду полили в телевизор. Вода попала в ОСку, и сразу высохла, НО! перед этим окислами коротнуло внутри витки одной из катушек ОСки (не накоротко, а какбы внеся сопртивление). Дефект нашёл чисто случайно, хотя очень внимательно осматривал предпологаемое место попадение воды.
На мониторе на ОСке ещё стоят цепи коррекции, - смотри внимательно в этом месте. ....тем более вы говорите, что капли всё таки обнаружили. |
| Nemo_UA 26/06/2005 16:47 |
Если при изменении видео режимов полоса перемещается то таки ОС (или КЗ витки или непропаи в плате корекции на ОС) |
| d2o 28/06/2005 21:41 |
Да все может быть!
Расскажу историю: на факс капнули кофе. ОДНА КАПЕЛЬКА попала на диод в обратной связи БП(именно на корпус диода!) Как результат, вместо +24В имеем +17.5 Вскрытие показало, что он треснул, и как ни страно, появилась утечка, вместо обрыва-то! (ну, тепленький был диодик, а кофе, видать перестудили )
Если для кого это новость - очень рад! |
