ViewSonic G790 Кадровая развёртка
Michael_S
05/07/2004 04:04
При включении изображение сильно сжато по горизонтали, тоесть вертикальный столбик сантиметров 5-10 ... с виду всё живое, Подскажите в каком направлении копать. И есть ли у кого то схема этого монстра ?
Заранее благодарен.
Добавлено 05-07-2004 05:06
буду благодаренн любой помощи. улыбка
screwdriver
05/07/2004 04:06
Кадровую развертку копать, только не лопатой улыбка
Michael_S
05/07/2004 04:09
screwdriver, Что именно там искать ? все транзисторы кажется живые , включить монитор в разобранном состоянии пока что не знаю как ... хитрая конструкця
screwdriver
05/07/2004 04:22
Питание смотри прежде всего, там наверняка резюк низкоомный оборваный есть, если найдешь ищи причину чего он оборвался.
Скрипач
05/07/2004 04:37
Или HOT перегретый.....
screwdriver
05/07/2004 05:06
Michael_S, вот тут посмотри , может что-то похожее есть , http://lenin66.narod.ru/viewsonic.htm
Michael_S
05/07/2004 15:03
Так ничего и не получилось =(
berdiynec
05/07/2004 16:34
screwdriver, А причем тут кадровая,если сжато с боков? Нет
Добавлено 05-07-2004 15:36
Скрипача послушай.
MVI
05/07/2004 17:27
Michael_S
извини, схемы не имею, рассказываю для общего случая.
начни с проверки диодного модулятора строчной развертки.
он состоит из двух плеч:
верхнее плечо - емкость одна или две на 1600 или 2000 в плюс диод
нижнее плечо - емкость(одна-две) на 400-630 в, диод плюс набор параллельный может быть с емкостями и транзистрами.
может полететь одна из емкостей верхнего плеча или сесть единственная.
проверь это хозяйство, а дальше будет дальше
Michael_S
05/07/2004 21:36
Нашел емкость 2200 мкф на 16 в ... стоит рядом с миркосхемой М9734AD (кажется так) и изображение стало немножко менять само произвольно размер ... тоесть становилось шире по горизонтали , 4то делать ? есть ку4а емкостей 470 мкф
Генчик
06/07/2004 01:39
Michael_S, а что, такие ёмкости дефицит?
screwdriver
06/07/2004 02:23
berdiynec, точно протупил, заработался. голливудская улыбка
