levalentino
Школьный проектор принесли после скачка напряжения. Заменил сетевую банку (отмыл последствия взрыва родной), два транзистора на питателе и предохранитель. В результате ремонта блока питания получил 380 вольт на выходе прекондиционера. Однако после успешного запуска проектор нормально проработал около минуты и отключился ругаясь на лампу. Теперь при включении врубаются на полную мощность вентиляторы и горит красный индикатор "Lamp". Лампа не загорается, питание на нее не поступает. 380 вольт на балласт поступает, на выходе 0. Вызывает подозрение деталь указанная на фото, поз. SA1, маркировки нет, схемы конечно тоже нет, остальные компоненты платы питания лампы похоже в порядке. Перед запуском эта деталюшка вроде звонилась как предохранитель, но точно не помню - проектор уже три месяца лежит, теперь обрыв. Что это за деталь и какие идеи есть по поводу проектора?
Блок питания лампы Epson EMP-X5.jpg 54.46 КБ Скачано: 1573 раз(а)
deny
какая напруга на выводах деталюшки?.... |
levalentino
На выводах 0. Наверное балласт умер, кстати деталюшка эта - разрядник (вроде как), а потому звониться не должна никак. Школа нашла бабки на новую лампу, может имеет смысл им заказать и балласт тоже? Говорят, их рекомендуют менять вместе. Или его реально отремонтировать? Проектор вижу в первый раз, и не врублюсь откуда начать ломать этот балласт. Слышал, что причина может быть в катушке, из которой смотрит разрядник. Что посоветуете? |
deny
