nitro_vg
Добрый вечер!
Монитор LG flatrone ez T710ЗР
product code Е710ЗРО - APRUE
Serial no 404NTSUN9678
Model no. T17HD-0
Manufactured april 2004
fcc id BEJT17HD
Chassis No. CA128
1)Проблема - пропал красный цвет. Что вы могли бы посоветовать проверить в первую очередь?
2) Как снять заднюю крышку с монитора, два шурупы отвинтил, а защёлка не поддается(как ее открыть?). |
| с такой постановкой вопроса-совет один-в мастерскую-там всё сделают |
nitro_vg
Просто хотелось посмотреть внутренность монитора, может быть поломка очевидна. Пайяльник, припой, флюс есть, а также пробник и хотение.
Корпус неохота портить. Видно защелки, а как открыть их не знаю. Подскажите хоть как их поддернуть, пожалуйста. |
TE
| В первую очередь ознакомиться с правилами раздела и откоректировать тему согласно правил или я её удалю. Селать из текстолита или металлла, плоскую полоску, которой можно надавить на защелку между передней мордой и крышкой, приподнимая последнею. После снятия крышки проверить прохождение осцилографом видеосигнала красного цвета. |
Tecno_maniak
защелки легко.найти их ножикои чем нить стукни по ним внутрь
вче проблемы с цветом решаются на плате кинескопа.бобишь берешь лампу,увеличительное сиекло и ищешь трещины.сообветственно делаешь так что бы их небыло
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:04
TE а зачем сложности с осцилографом?это в 90% случаев непропай... |
TE
| Tecno_maniak, а затем, что непропаи не обсуждаются об этом уже написано в правилах - провести внешний осмотр. |
Tecno_maniak
ой извиняюсь.я прота тока зарегился и как то правила не нашел)))ща найду.просто мне скока приносили моников с такой проблемой так там проблем то...:
-прозвонить кабель
-просмотреть на пропай
-в особо тяжелых случаях проверить цепь из 4-9 деталей )))))
причем проблемы стабильно с красным цветом... |
