Монитор LG t717 CA-136 нет сужения по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexsandr_uz
Сообщение #1 от 26/08/2011 09:15 цитата
Вышеописанный монитор пришел с диагнозом не включается!
Заменил IC901 Q901 R907 R902 R915 на аналогичные.
Монитор включился, но при включении не вывел самодиагностику, и при подключении к системнику не дает сузить его по горизонтали. При этом движения вправо и влево в меню позволяют увидеть экран полностью поочередности.
Подскажите в чем проблема товарищи специалисты!
TE
Сообщение #2 от 26/08/2011 12:33 цитата
Диодный модулятор, схема коррекции растра, отсутствие сигнала EW.
Alexsandr_uz
Сообщение #3 от 26/08/2011 20:35 цитата
TE писал:
По медленнее пожалуйста, я записываю! улыбка Если вас не затруднит по номерам деталей на даташите. Понимаю хорошо но слова мне не знакомые.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 22:37
Что из блока EW может в теории там сгореть? Просто с растровой коррекцией в первый раз столкнулся!
panas
Сообщение #4 от 27/08/2011 17:08 цитата
Копай теперь строчную. Очень трудоемкий и кропотливый процесс -почти как создание правил...Сгореть могло нишо, а вот емкостя нервы попортят, как керамика, так и литы...улыбка))
Alexsandr_uz
Сообщение #5 от 27/08/2011 20:11 цитата
ок. буду копать! да в тему, там был сгоревший D704 и если можно подскажите Q711 Q712 Q713 как то могут иметь отношение к развертке?? точнее к ее сужению?
ankol62
ankol62
Сообщение #6 от 27/08/2011 21:49 цитата
проверь кондёрчик С417 0,1мкф. У меня был в утечке. И ещё интересно сколько вольт на +В ? У меня сегодня была аналогичная проблема - сильно завышенный размер по горизонтали причем регулировки коррекции работают. Завышено +В до 140в - пока разбирался со слежением за питанием строчной ушёл в защиту Б/П. Как это не странно пробило коллекторную обмотку ТДКСа на землю причём сам строчный транзистор
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 22:51
и всё остальное в норме! ??? шок
Alexsandr_uz
Сообщение #7 от 28/08/2011 17:48 цитата
ankol62 писал:
Все в норме если не считать небольших отклонений в 00.1 процент все ок! ну как уже выше сказанно с конденсаторами я за...усь!!!!
TE
Сообщение #8 от 29/08/2011 13:03 цитата
При пробитом D704 монитор работать не будет, а при D703, как раз изображение будет растянуто и не регулироваться. Оба эти диода входят в состав диодного модулятора.
Управляется схемой коррекции на транзисторе Q703, на затвор которого поступает сигнал EW.
Q711 Q712 Q713 входят в состав строчной развертки. В зависимости от выбранного режима (частоты строчной развертки) эти транзисторы коммутируют конденсаторы для формирования необходимого тока в отклоняющей системе. Транзисторы управляются процессором, который анализирует входящую частоту строчных синхроимпульсов и выставляет нужную комбинацию сигналов CS.
Alexsandr_uz
Сообщение #9 от 29/08/2011 15:34 цитата
TE писал:
При пробитом D704 монитор работать не будет.
Так он и не работал! Он загонял в защиту БП! отследил по цепи, нашел и заменил!
TE писал:
...а при D703, как раз изображение будет растянуто и не регулироваться. Оба эти диода входят в состав диодного модулятора.
Вот тот самый полный, и исчерпывающий ответ! Завтра отпишу результат! Вам огромное спасибо ТЕ!!! Вы и в прошлый раз мне очень сильно помогли!
