LG 57T5
  Список форумов » CRT-мониторы
sasa70
Сообщение #1 от 03/06/2004 07:59 цитата
Подскажите в чём причина?
При включении появляется высокое,потом щелчок в районеTDKC
и всё недовольство, огорчение .Индикатор горит зелёным.Если вращать ручки яркости
или контрастности снова несколько щелчков и изображение появляется.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 03/06/2004 08:30 цитата
Посмотри на тдкс в темноте.Похоже прошивает высокое.
Должен увидеть искорку. шок
keyu
Сообщение #3 от 03/06/2004 08:52 цитата
Это скорее всего кондер в ТДКСе потерял емкость. Должно быть 2...3 тыс. пФ. Т.е. скоро он сдохнет совсем, если не повесить донора.
Трям
Сообщение #4 от 03/06/2004 10:54 цитата
keyu, nам не надо донора.. там можно ту приблуду, кторая внешне на ТДКС-е стоит использовать как донора..
keyu
Сообщение #5 от 03/06/2004 18:21 цитата
Ну если она в этой модели стоит, то это еще проще!!! Полностью согласен с Трям.
oleg s
oleg s
Сообщение #6 от 02/02/2005 10:32 цитата
А что в этой приблуде находится? И как её использоваать в качестве донора?
vpalich
Сообщение #7 от 02/02/2005 18:47 цитата
Приблуда это С-блок(внешний конденсатор).Думаю что ФБТ придется сверлить,а у приблуды земляные концы хорошо изолируют и один из них подпаивают где была нога высвервленого вывода.
oleg s
oleg s
Сообщение #8 от 02/02/2005 19:35 цитата
А нельзя-ли рисуночек,ну так от руки,а то сразу много вопросов возникает.
Спасибо.
