alexmon
Включаю монитор LG FB795B CA-69 и начинает пищать.
Потом через некоторое время появляется изображение.
Через некоторое время изображение начинает бежать по вертикали, потом снова восстанавливается.
Скажите пожалуйста куда копать ? |
Alexasha
alexmon писал: | Скажите пожалуйста куда копать ? |
Копай под мастерскую по ремонту. Приборов ведь нет?
Цитата: | --------------------------------------------------------------------------------
Летят в самолете Петька и Василий Иванович, Василий Иванович спрашивает:
- Петька, прибор!
Петька отвечает:
- 200!
Василий Иванович:
- Что 200?
Петька:
- А что прибор? |
alexmon
Приборы есть(тестер, осциллограф, lcr метр)
Пропаял кучу холодных паек, заменил 6 конденсаторов с высоким ESR.
Но проблема осталась.
Alexasha
alexmon писал: | Приборы есть(тестер, осциллограф, lcr метр) |
Подари их тем, кому они действительно нужны. Т.к. в теме нет ни единого замера. |
alexmon
Я начинающий. Что замерять ? Основная плата находится на столике.
Как подобраться к выводам ? Плату вынимал, но собрать монитор
без столика незнаю как. |
emanmirza
Очень хороший пост, мне нравится этот форум |
Andrei1962
Ну нет синхронизации кадровой развертки ну и смотри цепь прохождения сигнала начиная от разъема монитора до микросхемы кадровой. Посмотри сначала на разем может у тебя просто ножка замялась. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Andrei1962, ему про это ничего не говорит!Он по пояс деревяный в электронике ! |
Alexasha
Цитата: | Приборы есть(тестер, осциллограф, lcr метр) |
Подозрительно много приборов, как для начинающего. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Alexasha, наверное от деда осталось.Или вообще ничего нет,а просто понты! |
Alexasha
vadim3008 писал: | наверное от деда осталось |
Ога! От прадеда!  |
Strike
Немного сложноватый монитор для начинающего...
Проверить ВСЕ конденсаторы и полевики (Q712-718) S-коррекции.
Электролиты кадровой, да и вообще все на ESR,., 6 штук это мало для монитора этого возраста, и для него вообще.
Схема
Это пищит строка, параметры S-коррекции не согласованы с частотой развертки. |
