Fujitsu X178 он же Samsung PG17 срыв синхронизации.
  Список форумов » CRT-мониторы
alish13
Сообщение #1 от 12/07/2004 10:17 цитата
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы.Монитор определенное время работает нормально (может 30 мин ,а может и 1 час)после чего происходит срыв по строке (изображение двоится по горизонтали).Через несколько минут(от2 до 5мин) двойное изображение начинает дрожать,после чего все приходит в норму и работает до следующего срыва и так на всех разрешениях.
Все что мог пропаял ,осцилографом проверил H_Sync и V_Sync c процессора и приходящие на синхропроцессор все в норме,даже когда срывает синхру сигналы не меняются.Подскажите где искать проблему? Заранее спасибо за любую помощь.
Punto
Сообщение #2 от 12/07/2004 10:28 цитата
Желательно проверить синхропроцессор. Заменой. Особенно если он из серии TDA9111-9113.
Погреть-охладить обрамление процессора - кварц и мелкие конденсаторы.
Посмотреть, что делается на микросхеме OSD в момент дрожания.
Советы общие.
alish13
Сообщение #3 от 12/07/2004 10:51 цитата
Punto,
К сожалению синхропроцессор SAM9222G,на который даже даташит не нашел, заменить нечем.Во время дрожания проверял только H_OUT и V_OUT все в норме.
ingenegr
Сообщение #4 от 12/07/2004 12:52 цитата
alish13, попробуй его заэкранировать если он под кинескопом стоит.....мож поможет улыбка
alish13
Сообщение #5 от 13/07/2004 07:39 цитата
Как следует пробежался паяльником по процессору(KSC88C6232N),синхропроцессору(SAM9222G) и по питанию строки(TL494CN) и со вчерашнего дня полет нормальный.Надеюсь что проблему решил.
Punto,
ingenegr,
Большое спасибо за советы,всем удачных ремонтов.
alish13
Сообщение #6 от 13/07/2004 11:13 цитата
Похоже рано радовался ,после рестарта PC проблема дала о себе знать снова.
Кот
Гость
Сообщение #7 от 13/07/2004 17:07 цитата
просто поменяй емкость электролит около полевого транзистора питающего вых разм тр в строчной тразверткеемкость около 4-10 мкврд 350 в моя почта
Kot
Гость
Сообщение #8 от 13/07/2004 17:14 цитата
он такой классический здоровый электролит у радиатора просто сохнет особенно когда мон прогреется
alish13
Сообщение #9 от 14/07/2004 09:10 цитата
Kot,
В обвязке полевика по схеме ничего похожего не нашел на плате рядом тоже ничего похожего.
Гость
Сообщение #10 от 14/07/2004 16:54 цитата
посмотри получше он один там такой, у них болезнь у этих мониторов я уже 3 починил,проверь все электролиты в цепях размера и найдешь
Kot
Гость
Сообщение #11 от 15/07/2004 01:06 цитата
он 10 микрофарад 350 вольт
alish13
Сообщение #12 от 15/07/2004 07:35 цитата
Kot,
Нашел,буду пробовать.
alish13
Сообщение #13 от 16/07/2004 12:34 цитата
Kot,
Не хочу сглазить ,но уже сутки полет нормальный.Помучил монитор по разному ,но он стойко пережил все тяготы и лишения,так что спасибо Kot, на добром слове.
Kot
Гость
Сообщение #14 от 16/07/2004 22:17 цитата
На здоровье
