LG E2250V скачут горизонтальные белые полосы
  Список форумов » CRT-мониторы
aleks2ud
Сообщение #1 от 14/03/2018 14:43 цитата
При подключении блока питания монитор включается, появляется логотип lg и по всему монитору скачут серые, иногда проскакивают и белые, полосы, если подключить к компу пишет d-sub вне диапазона 145.2khz/180hz. окошко с надписью чёткое, на фоне всё те же полосы. С похожим не сталкивался, подскажите что может давать такой дефект? Внутри визуально всё в порядке. Прошивки на него не нашёл.
  DSC_0033 (2).jpg  97.38 КБ  Скачано: 154 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 14/03/2018 14:46 цитата
aleks2ud, Посмотрел,пыль протёр? а теперь к мастеру подмигивание
