LG StudioWorks 55i (проблемма со строкой)
  Список форумов » CRT-мониторы
zacoul
Сообщение #1 от 26/10/2004 08:57 цитата
Сразу хочу сказать,что опыта по мониторам мало,поэтому прошу помощи у спецов.Принесли в ремонт этот моник с неизвестной неисправностью и уже после попытки ремонта.Подключил его к компу (разрешение стояло 800*600) - работает.Через минут 15-20 переключил разрешение побольше (1024*768) и моник погас.Убило HOUT (2SC5129) и полевик (IRF630 (Q761),их там три штуки рядом стоит.Остальное вроде все ОК. Поменял все это дело и ничего,в дежурке все напруги с БП-норма, а в рабочем напруга на строку занижена (вместо 50В- 30В) и жужит дроссель,который завязан с полевиком (из просмотра конфы узнал что его зовут чопер),этот полевик сильно греется.После выпрямительного диода напруга на TDKS= 270В!!! Хочется узнать зачем этот чопер нужен? Не откажусь от любого совета! Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 от 26/10/2004 09:38 цитата
Не только на величину частоты строчной развертки влияет разрешение, но и частота обновления кадров. Какая стояла при 1024х768? При разных разрешениях чоппер выдает соответстствующее напряжение и выполняет функции стабилизации высокого. Обратная связь для этого берется с ТДКС. В данном случае строчная развертка не работает поэтому он выдает такое большое напряжение. В стоках трех полевиков есть коденсаторы и еще один параллельный полевикам, проверь все.
zacoul
Сообщение #3 от 26/10/2004 11:43 цитата
TE, спасибо за скорый и понятный ответ.Теперь с чопером боле-менее стало понятно.Нашел емкость в обрыве паралельно полевикам (0.39*250В),поменял,но строка все равно не хочет запускаться.Импульсы на базе HOUT маленькие,да и питание на ТМС вместо 15В всего 6В.Емкости во втроричке БП менял-непомогает.Еще один вопрос: Если на время ремонта убрать чоппер и подать питание напрямую на TDKS? (а то он выдает дофига кабы со строкой че не случилось?)
Еще транзистор в ТМС-ке звонится как то странно.Чего вместо него поставить можно? На нем нарисовано C200Y.Вроде обычный должен быть?
TE
Сообщение #4 от 26/10/2004 12:05 цитата
Если чоппер повышающий, то полевой транзистор можно выпаять, но я же писал, пока строчная не работает напряжение будет большим . 6В на обмотке трансформатора? напряжение туда подается через резистор, проверить его и тут же электролит.
zacoul
Сообщение #5 от 26/10/2004 12:20 цитата
TE
Сообщение #6 от 26/10/2004 14:08 цитата
Так напиши о этой странности. Транзистор звонится как обычный биполярный транзистор структуры NPN.
none
Сообщение #7 от 26/10/2004 14:17 цитата
вот сейчас в таком мониторе Chv ампутирую-тоже жужжал.. вы анодный конденсатор проверьте на всякий случай...
zacoul
Сообщение #8 от 26/10/2004 15:09 цитата
TE, , тр-р этот течет немного во все стороны.Я чего хочу спросить он не составной какой-нибудь там (хитрый),на обычный биполярный NPN он не похож.Что должно быть?
none, , анодный кондюк это который на 1мкф*50В с ноги TDKS на корпус? Он живой.
none
Сообщение #9 от 26/10/2004 15:29 цитата
А я вообще о другом-внутри фбт
zacoul
Сообщение #10 от 26/10/2004 15:32 цитата
Можно поподробней? Как его проверить?
zacoul
Сообщение #11 от 27/10/2004 07:37 цитата
Поменял тр-р в ТМС-ке KTС200Y на 2SC2482 - запуск пошел нормальный. В строчку поставил BU2520AF-строка запустилась,но через минуту транзюк в кипяток.Посоветуйте что можно поставить вместо родного 2SC5129 ??? Прошу помощи
tvs
tvs
Сообщение #12 от 27/10/2004 08:39 цитата
У BU2520 в базе резистор интегрирован уже, ...подыми на плате базовый резюк, посмотри, что получится....проконтролируй основание импульса ИОХ на коллекторе НОТа, не должно быть пологих участков, они указывают на не оптимальный базовый ток. Вообще то по частотке(быстродействию) эта бушка чуточку уступает оригиналу.Не даю вариантов корректной замены, тк это легко ищется по даташитам в инете...так же считаю , что оригинал всяко лучше и продуманней на момент разработки, плюс стиль профи...)
TE
Сообщение #13 от 27/10/2004 08:53 цитата
Проблема может быть в левизне BU2520AF, несправности цепи базы(резистор, конденсатор) ,питании предварительного каскада. Попробуй еще поменять 2SC2482 на транзистор с большим hFЕ, допустимое напряжение должно быть 50-60В, ток до 0,5А.
Даташит на КТС200 http://chipinfo.ru/docs/f2baa901d48c92e29a71f5ec06c0654b/KTC200_KEC.pdf
zacoul
Сообщение #14 от 27/10/2004 13:24 цитата
Ура! Нашел родной 5129, правда выглядит он не очень.Теперь работает минут 15-20, при различных разрешениях,но транзюк с кадровой греются не слабо (рукой притронутся невозжно). Больше 20 мин. не гонял-транзистор жалко, единственный! Попробую варианты с тр-ом предвыхода. улыбка
tvs
tvs
Сообщение #15 от 27/10/2004 13:45 цитата
контроль роста температуры снимет сомнения...если за 10 мин работы монитора рост прекратился и не превышает +70С, то результат можно считать приемлемым..)
Pincher
Сообщение #16 от 16/10/2008 17:52 цитата
Здравствуйте господа! У меня есть проблема с 55i накрылся VGA шнур (пропал синий цвет) решил перепаять нашел похожий только при прозвоне на новом шнуре не обнаружил (12 Monitor ID - Bit 0) ну в общем перепаял при включении монитор заводится но изображения нет. Подскажите есть ли зависимость? А если нет то где искать неисправность!
