IBM P70 (6554-673) на низком разрешении срыв синхры
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр Юрченко
Сообщение #1 от 08/12/2004 17:14 цитата
Аппарат собран на шасси SONY N2, но схемы нет и неизвестно где рыть. На первый взгляд все живое, да и дефект проявляется не сразу, а через некоторое время после включения (чаще при смене разрешения с высокого на низкое). Буду искать S-коррекцию, а пока помогите чем можете улыбка .
swALKA
Сообщение #2 от 08/12/2004 17:39 цитата
Такое шасси - GDM17SE2T_ch_N2-SM ?
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=3&mfg=Sony
screwdriver
Сообщение #3 от 10/12/2004 09:39 цитата
Была тема месяца два назад про соньку такую, в ней м\с стоит СХА19..., прабабушка СХА 2043 , во скорее всего она дуру гонит.
Александр Юрченко
Сообщение #4 от 03/01/2005 15:33 цитата
Схема точно такая как CPD300SFT/5 (шасси N2). Всем, кто помог со схемой огромное спасибо! улыбка
Во время проявления дефекта в кадровом гас. импульсе возникают как бы высокочастотные "вспышки", кадровую рвет, отклонялка стучит. Если часто рвет, то даже растр исчезает (в защиту вырубается). На данном этапе уже менял IC913 (TDA9102C), IC003 (CXA2016S) - не помогло. Дефект проявляется только в DOS разрешении или в режиме 640*480 при частоте кадров 60Гц. Стоит ли рыть обвязку этих микросхем, или дефект скрывается в другом месте? Да, и еще - на модуле, где расположен проц. управления, есть операционник IC906 (NJM4558M-TE2). У него на выходе V.SHAPE проскакивают такие же ВЧ "вспышки", как и на выходе кадровой ИМС. Может дело в нем? (поменять пока нечем).
angele
Гость
Сообщение #5 от 18/02/2005 23:29 цитата
Если не решили проблем,стоит посмотреть на Т710-трещина сердечника наверное-снимите и хорошо осмотрите
надо клеить
Гость
Сообщение #6 от 18/02/2005 23:30 цитата
Т701,извините
