Дрожит и расплывается Viewsonic P70f
  Список форумов » CRT-мониторы
Yaroslaw
Сообщение #1 от 21/12/2004 17:58 цитата
Монитор Viewsonic P70f, 17". Рабочее разрешение в Виндоуз 1280х1024, 75Гц кадровой развёртки.
С самого начала огорчил крошечный дефект: вроде бы, едва-едва наблюдается нерезкость, расплывчатость изображения возле самого-самого края экрана справа и слева; особенно это заметно на мелком шрифте под иконками в Виндоуз. При переходе на другую частоту кадровой развёртки вообще становится заметно дрожание изображения вправо-влево: 80, 72, 70 Гц дрожат, примерно, одинаково, а на 60 Гц дрожание самое неприятное.
Вскоре заметил, что и вне Виндоуз - в момент загрузки компьютера, при настройках BIOS, в ДОСе, - изображение буквально дрожит вправо-влево с крошечной амплитудой.
Пару недель назад эти дефекты сами собой по каким-то причинам пропадали, - то ли прогревался монитор, то ли наоборот остывал, - я садился за компьютер и спокойно работал не видя даже никакого расплывания изображения на краях экрана. А вчера...
Вчера включил компьютер как обычно, а по экрану медленно проплывает снизу вверх горизонтальная полоса высотой со спичечный коробок, сильно размывающая изображение: мелкий текст, который накрыт этой полосой, читать просто невозможно, а всё остальное изображение - над и под полосой - чёткое и резкое, как никогда! При снижении частоты кадровой развёртки всё изображение начинает ужасно дрожать мелкой рябью, - напоминает очень дрожание изображения при принудительном размагничивании (degauss), когда вот-вот размагничивание закончится, щёлкнет щелчок и всё стабилизируется...
И теперь уже монитор работает так постоянно, не реагируя ни на какие включения-выключения, размагничивая-переразмагничивания, муары-размуары, пьюрити-перепьюрити! Обидно, блин! Весь из себя "профешнл", отработал только год с небольшим.
Посоветуйте, пожалуйста, где искать поломку.
General
General
Сообщение #2 от 21/12/2004 18:06 цитата
Yaroslaw, Скорее всего пульсации по питанию , посмотрите осциллом , или визуально не вздулись ли кондёры , особенно фильтр по первичке , на питание строчной и видеоусилители.
