Монитор DAEWOO CMC-1509B не включается горит только светоди
  Список форумов » CRT-мониторы
чапаха
Сообщение #1 от 30/04/2005 16:45 цитата
Нет запуска при включении срабатывает петля и полная тишина в чем может быть дело
чапаха
Сообщение #2 от 30/04/2005 17:57 цитата
БП ЗАПУСТИЛСЯ НЕ БЫЛО ВЫСОКОГО ПОСЛЕ СЛ ВКЛЮЧЕНИЯ НАЧАЛ ИЗДАВАТЬ ЩЕЛЧКИ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА БП И ПЕРЕСТАЛ ВОЩЕ ЗАПУСКАТЬСЯ ЧЕ ЗА БАДЯГА?
MICHAIL
Сообщение #3 от 30/04/2005 19:45 цитата
А хер его знает,товарищ НАЧАЛЬНИК! Сломался,видать...Как темы-то создавать - читалось хоть?
Nemo_UA
Сообщение #4 от 02/05/2005 21:20 цитата
Опять таки... Чудны дела твои Господи... Парни Да ВЫХОТЯ-БЫ ПРАВИЛА НАПИШИТЕ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ? А по существу... ТАМ ЕСТЬ СЕРИЙНЫЙ ГЛЮК В ЭТО-Й ТО МОДЕЛИ... Кондерчики надоть менять в строке-то да... ОДНАКО...
MICHAIL
Сообщение #5 от 02/05/2005 23:23 цитата
Да хотя-б так вот - http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html .
Nemo_UA
Сообщение #6 от 03/05/2005 00:33 цитата
Миша а где именно ето написано? Почему когда я сюда зашел я автоматически не прошел через эту страницу???
Так как и этот безумный ламер чапаха?
чапаха
Сообщение #7 от 03/05/2005 17:32 цитата
MICHAIL писал:
чапаха
E-mail Профиль
Личное сообщение
Апрель 30 2005цитата изменить
Ребят кто может дать объяснение этому: Включив третий раз я обнаружил следующее все транзисторы в строчке улетели тагже улетел полевик SJ449 и так кое-что по мелочи
MICHAIL
Сообщение #8 от 03/05/2005 18:12 цитата
Обьяснение предельно простое - пока не устроите монитору консилиум - так и будет вылетать.В связи со встроенной неисправностью.
Nemo_UA
Сообщение #9 от 04/05/2005 01:17 цитата
Блин! Кондеры S-корекции проверь и замени! А заодно теперь и в строке и чоппере
Добавлено 04/05/2005 02:26
менять транзистора
чапаха
Сообщение #10 от 12/06/2005 13:00 цитата
поменял транзисторы обвязки просмотрел монитор запустился на паару сек и уплыли полевик и строчный
ILYA
Сообщение #11 от 12/06/2005 15:19 цитата
Прекратите издевательство. Над монитором, над читающими, над отвечающими ! Ну кто ж, блин, может дать совет такому спецу ???
чапаха
Сообщение #12 от 12/06/2005 15:34 цитата
проверял я кондюки с-метром нормальные
svan
svan
Сообщение #13 от 12/06/2005 16:24 цитата
Nemo_UA, чапаха, не безумный ламер,а БЫВАЛЫЙ улыбка
чапаха
Сообщение #14 от 12/06/2005 16:30 цитата
ВОТ ТЛЬКО ЭТО НЕ НАДО
TE
Сообщение #15 от 13/06/2005 08:14 цитата
Остается поменять ТДКС.
Nemo_UA
Сообщение #16 от 13/06/2005 13:03 цитата
К сожалению Svan (Nemo_UA, чапаха, не безумный ламер,а БЫВАЛЫЙ ) Реальные бывалые Так не пишут да и воспросов ТАКИХ не задают. Если тема интересна То Зайдите вот сюда- http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=5657&highlight=1511 и http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=1356&highlight=1511
для начала..... А потом поговорим о бывалости подмигивание
чапаха
Сообщение #17 от 13/06/2005 17:18 цитата
все мы не без греха
Nemo_UA
Сообщение #18 от 13/06/2005 17:42 цитата
Отож... Дык мон - то починил?
