Монитор DIGITAL PCXBV-JZ,шаси CA-48 /LG/ сервизний режим
  Список форумов » CRT-мониторы
Angel Hristow
Сообщение #1 от 27/07/2005 19:21 цитата
Есть ли у етого сервизного меню,ибо надо SoftJig ползьзоваться?
И какой точно софт надо найти?Надо подстроить балланс белого после замени труби.Попробовал подстроечние резистори подкинуть,но результат не хороший.
Спосибо всем,кто ответить
Angel Hristow
Сообщение #2 от 27/07/2005 22:16 цитата
Помогите,пожалуйста,я не ленивийй парень ничего не успел сделать пока
d2o
Сообщение #3 от 27/07/2005 22:27 цитата
Сервизно меню нямат нито LG нито Samsung. VRките пък работят винаги! Провери формата на импулсите на катодите: пускаш зелен растър - гледай зеленият катод,и т.н. Ако не можеш да настроиш, провери всички елементи по каналите на цветовете. В краен случай cменяй видеопроцесора. А защо си сменял тръбата?
... прощавай, ако не съвсем с български думи се изразявам, обаче от пет години в Русия живея... ле-ле! На родният език само с баща си говоря, той пък съвсем е обрусялнедовольство, огорчение
РS. Прошу прощения за неофициальный язык, но человек из Болгарии и надо помочь. Кому интересно - могу перевести подмигивание
Добавлено Июль 27 2005
За софтжига нищо не мога да ти кажа - нямал съм необходимост на се ползвам: само VRки поставям - бързо и евтино!!!
engineerabg
Сообщение #4 от 28/07/2005 02:40 цитата
Angel Hristow, замени еще один раз трубу подшучивать, дразнить
none
Сообщение #5 от 28/07/2005 09:08 цитата
Angel Hristow писал:
а просто с кнопкой меню включал?
Angel Hristow
Сообщение #6 от 28/07/2005 09:16 цитата
Трубу менял,потому,что оригинальная LG дохлая-не било контраста,тянучки и так далее,но балланс белого бил хороший
Новая труба-классная Toshiba-светится прекрасно,но режим не хороший-контраста побольше и фон зелений имеется
подправил зеленого,но появилься синий.попробовал 6 триммера подкинуть,но они как-то друг друга мешают,не могу до конца подстроить
Попробовал SoftJig,но для шасси CA-48 софт нет.С другим не работает...
d2o
Сообщение #7 от 28/07/2005 12:16 цитата
софтжига прави СЪЩОЩО, което и ти с шесте VRки. Ако все не става - опитай се отново: постави VRките в средното положение и по-малко подвъртвай. Ако пак не можеш - не остава нищо друго, само да смениш тръбата още веднъжнедовольство, огорчение
Успех!
Gincha
Сообщение #8 от 28/07/2005 14:15 цитата
Monitori na shassi LG CA-48:
Digital PCXBV-JZ
GoldStar StudioWorks 77i
LG 760SC
LG 77w.
Nizhe prilagaju soft dlja GS 77i.Poprobuj,dolzhen rabotatj.
Udachi!
подмигивание
  sw77i.rar  57.84 КБ  Скачано: 399 раз(а)
