Ferrum_D
Монитор lg F700B
Model F17JC-0.
chasis CA-131
Первоначально было сужено изображение по горизонтали.
При осмотре было выявлено вздутие конденсатора С601 и касание его корпуса транзистора Q712. Далее были заменены пробитые транзисторы Q711 и Q712 с IRF630A на IRF630.
Дефект устранился после устранения нарушенной пайки диода D704. Но сейчас у изображения нарушена фокусировка и сильно перегревается транзистор подключения корректирующего конденсатора дополнительной S-коррекции Q711 и изображение начинает опять сужаться.
Что еще проверять?, осциллографа у меня нет. |
TE
Пытаюсь понять, как С601 мог касаться Q712?
Проверять все конденсаторы S-коррекции, начиная с С722.
С744 нормальный? |
Ferrum_D
Проверил конденсаторы С722, C729, C726, C723, C725, C744, C719;
диоды D719, D710, D724; транзисторы Q710, Q720, Q719 - все исправны, не знаю что еще может быть.
А С601 на плате рядом с Q712 установлены. |
TE
Так у нас разговор не получится, я же не знаю как ты проверял конденсаторы.
Проверить соответсвуют ли состояния транзисторов Q711, Q712, Q713 cигналам CS1, CS2, CS3, не вижу упоминания о Q714-Q716. |
Ferrum_D
У конденсаторов емкость замерял, транзисторы Q714-Q716 исправны, проверяя сигналы CS обнаружил, что транзистор Q711 закрыт должен быть. Выпаял Q711 и Q712 - опять пробиты, правда я их менял до того как пропаял нарушенную пайку диода D704.
Буду заказывать транзисторы хотелось бы IRF630A достать у них напряжение затвор исток 30В, а не 20В как у IRF630, дальше видно будет. |
Ferrum_D
Заменил транзисторы Q711, Q712, поставил IRF630A, все работает, немного подкорректировал фокус на FBT обоими регуляторами.
Спасибо за помощь!!! |
