LG F700B перегрев транзистора Q711
Ferrum_D
18/12/2009 17:02
Монитор lg F700B
Model F17JC-0.
chasis CA-131
Первоначально было сужено изображение по горизонтали.
При осмотре было выявлено вздутие конденсатора С601 и касание его корпуса транзистора Q712. Далее были заменены пробитые транзисторы Q711 и Q712 с IRF630A на IRF630.
Дефект устранился после устранения нарушенной пайки диода D704. Но сейчас у изображения нарушена фокусировка и сильно перегревается транзистор подключения корректирующего конденсатора дополнительной S-коррекции Q711 и изображение начинает опять сужаться.
Что еще проверять?, осциллографа у меня нет.
TE
18/12/2009 20:19
Пытаюсь понять, как С601 мог касаться Q712?
Проверять все конденсаторы S-коррекции, начиная с С722.
С744 нормальный?
Ferrum_D
22/12/2009 17:13
Проверил конденсаторы С722, C729, C726, C723, C725, C744, C719;
диоды D719, D710, D724; транзисторы Q710, Q720, Q719 - все исправны, не знаю что еще может быть.
А С601 на плате рядом с Q712 установлены.
TE
22/12/2009 17:36
Так у нас разговор не получится, я же не знаю как ты проверял конденсаторы.
Проверить соответсвуют ли состояния транзисторов Q711, Q712, Q713 cигналам CS1, CS2, CS3, не вижу упоминания о Q714-Q716.
Ferrum_D
23/12/2009 10:56
У конденсаторов емкость замерял, транзисторы Q714-Q716 исправны, проверяя сигналы CS обнаружил, что транзистор Q711 закрыт должен быть. Выпаял Q711 и Q712 - опять пробиты, правда я их менял до того как пропаял нарушенную пайку диода D704.
Буду заказывать транзисторы хотелось бы IRF630A достать у них напряжение затвор исток 30В, а не 20В как у IRF630, дальше видно будет.
Ferrum_D
17/01/2010 14:01
Заменил транзисторы Q711, Q712, поставил IRF630A, все работает, немного подкорректировал фокус на FBT обоими регуляторами.
Спасибо за помощь!!!
