Монитор НР72 (СМС761V)при включении - щелчки реле и всё.
  Список форумов » CRT-мониторы
Glau
Сообщение #1 от 02/12/2005 13:23 цитата
При отсутствии строчного тр-а, на плате - тишина и покой, на базе присутствует импульс. Впаиваю транзистор - щелчки реле (которых на плате два (исключая реле петли): через одно подаётся В+, чем занимается второе не ясно - схемы нет). Питание - гуляет, индикатор мигает с частотой щелчков реле. В чём может быть причина?
Посоветуйте.
Трям
Сообщение #2 от 02/12/2005 13:36 цитата
Ну, например Пипку на землю прозвонить..
Glau
Сообщение #3 от 02/12/2005 13:56 цитата
Уже и в первую очередь!
ingenegr
Сообщение #4 от 02/12/2005 16:18 цитата
второе реле скорее всего комутирует цепи строчной развертки.ну это так. а еще померяйте емкость того конденсатора, попробуйте запитать строчку от другого источника, и пониженным напряжением и посмотрите форму ИОХ еще могут быть перегрузки вторичных обмоток FBT. может неправильно работать обратная связь с FBT ну и тп
