Монитор Sony CPD 100 ES
  Список форумов » CRT-мониторы
gsp
Сообщение #1 от 04/05/2006 22:57 цитата
Монитор Sony CPD 100 ES Большой размер по горизонтали.При уменьшении размера из меню одновременно увеличивается размер по вертикали.БП в норме.Немного больше напряжение питания чопера 147В, норма 140В. Чопер менял .B+ из меню регулируется в пределах 82-97В.Был в коротком знамени С548 .Заменил, но все по прежнему.Литы проверял.Емкость присоски 2,9 nf .Сопротивление в норме - бесконечность.При открытии окна любой прогаммы гуляет растр в сторону увеличения.Похоже нет стабилизации высокого,или я не прав? Может у кого было что то похожее.
d2o
Сообщение #2 от 05/05/2006 09:18 цитата
gsp,
Что такое "в коротком знамени С548" ? Извольте выражать мысли понятнее!
Нестабильно высокое - проверить/заменить C509, C548, C542, C802
TE
Сообщение #3 от 05/05/2006 09:28 цитата
Прав, конечно. Если был пробит С548, значит конденсатор ФБТ уже стрелял.
d2o
Сообщение #4 от 05/05/2006 09:31 цитата
TE, не поверишь, но было 2 монитора, в которых C548 был пробит просто так. Менял только его и без возврата....
tranz
Сообщение #5 от 08/05/2006 23:12 цитата
Если память не изменяет,между радиатором и SPLIT есть два диода,по G1 помоему,звонятся ок,заменил и пошло,
TE
Сообщение #6 от 10/05/2006 07:50 цитата
d2o, почему не поверю, поверю, но пробой таки мог быть. Пленочные конденсаторы при пробое могут самовосстанавливаться, т.е. обкладка выгорает, а пленка оплавляется и КЗ нет и емкость практически в норме.
gsp
Сообщение #7 от 10/05/2006 22:01 цитата
Всем спасибо за советы.Пробовал указанные детали менять.Но увы все по прежнему.Думаю крякнул ФБТ
ingenegr
Сообщение #8 от 11/05/2006 11:11 цитата
померьте напряжение в делителе высокго и все станет ясно
