Монитор MITSUBISHI DIAMOND PRO 920
  Список форумов » CRT-мониторы
BR-TOn
Сообщение #1 от 09/08/2006 07:05 цитата
MITSUBISHI DIAMOND PRO 920 model: NUR1905STTKW chassis: R1905 ZCJ
Изначально у монитора был дефект с защитой она срабатывала когда монитор еще не нагрелся, нагреется все ок, работать может целый день. После этого здох Б/П он не запускался, все это быстро было решено. На данный момент, БП запускается, есть высокое, но потом срабатывает защита сек. через 5-15. на экране ничего не появляется или не успевает. Ни один сервис даже видеть его не хочет (говорят без схемы нет смысла смотреть на него).
Помогите схемой или советом.
Chetlanin
Сообщение #2 от 09/08/2006 09:14 цитата
Попробуйте заменить два электролита в первичке блока питания.
d2o
Сообщение #3 от 09/08/2006 09:18 цитата
Chetlanin, нет, это уже не типовое. Кстати, в первичке далеко не 2 лита!
BR-TOn, индикация какая-то есть? мигания разнообразные. У Мицей достаточно продвинутая самодиагностика. Кстати, напишите, что меняли в питалке.
Chetlanin
Сообщение #4 от 09/08/2006 09:31 цитата
Защита срабатывает с повторными попытками включения?
BR-TOn
Сообщение #5 от 09/08/2006 11:16 цитата
Защита просто срабатывает без попытки повторно запустится.
Добавлено 09/08/2006 12:18
В блоке питания менялась оптопара, стабилитрон, сейчас не вспоню где стоит. мост вроде все
Добавлено 09/08/2006 12:20
Индиказия горит зеленый ничего не мигает как сработала защита затем гаснет.
d2o
Сообщение #6 от 09/08/2006 13:15 цитата
Хм, БП вроде выключается, по вашему описанию....
BR-TOn писал:
А С907,С908 ?? Я думал вы их по умолчанию поменяли.
BR-TOn
Сообщение #7 от 09/08/2006 14:50 цитата
Да 907 908 менял конечно
d2o
Сообщение #8 от 09/08/2006 17:41 цитата
BR-TOn, давайте-ка пишите полную информацию! Что с напряжениями, строчными, кадровыми импульсами - пока работает, когда выключается..
Иначе это разговор ни о чем!
