Samsung SyncMaster 740N LS17HAAKS/EDC Белый экран
  Список форумов » CRT-мониторы
kolka85
Сообщение #1 От 25/12/2016 08:44 цитата
Samsung SyncMaster 740N LS17HAAKS/EDC При включении, горит белый экран, Инвертор запускается лампы подсветки горят! Больше ни чего не происходит на нажатие кнопки меню также не чего не выходит просто светится белым!
БП плата: IP-35135B были вздутые конденсаторы -заменены все. На вид все остальное целое, с БП приходит на
процессорную плату: bn41-00631a rev: mp1.0 2005.05.18 13v и 5v .
Замеры на разьеме матрицы прилагаю фото
замеры на матрице
 Размер файла:  229.91 КБ
 Просмотрено:  409 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 25/12/2016 10:14 цитата
На плате матрицы smd предохранитель целый?
kolka85
Сообщение #3 От 25/12/2016 10:24 цитата
rommo писал:
Да проверил прозвонкой целый.
Сообщение #4 От 25/12/2016 10:37 цитата
Процик феном поджарить подмигивание Осцила как я понимаю у вас нет?
kolka85
Сообщение #5 От 25/12/2016 10:40 цитата
Ослик есть только такой https://www.youtube.com/watch?v=yHyZSUfRRPE счас пожарю проц
Сообщение #6 От 25/12/2016 10:53 цитата
Ну так посмотрите сигналы на лвдс если их нет то жарить проц однозначно.
Можно померить питания процика там должно быть 1.8 и 3.3,судя по тому,что моник включается то скорее всего они есть,но могут быть занижены.
kolka85
Сообщение #7 От 25/12/2016 10:54 цитата
n max писал:
Погрел проц грел в круговую по ногам! результата нет
Сообщение #8 От 25/12/2016 10:56 цитата
Надо жарить до хрустящей корочки голливудская улыбка Предварительно проверив написанное мною выше чтоб убедиться в правильности принятого решения-мож матрица виновата
kolka85
Сообщение #9 От 25/12/2016 11:24 цитата
Стесняюсь спросить, сигналы на на разьеме матрицы лвдс на каких ногах мерить?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 11:32
n max писал:
5 нога процессора nt68f632alg vcc 3.28v
Сообщение #10 От 25/12/2016 11:53 цитата
Те ноги,которые выходят прямо с проца и идут к разъёму(простым языком)
kolka85
Сообщение #11 От 25/12/2016 11:58 цитата
Выше на фото там замеры шлейфа не то?
Сообщение #12 От 25/12/2016 12:11 цитата
Там импульсы должны быть,а не вольты.При этом моник должен быть подключен к компу и комп должен быть включен и загружена о.с.
kolka85
Сообщение #13 От 25/12/2016 12:24 цитата
Пробежался тем что есть импульсы скачут. При подключении шнура к пк на матрице вертикальные полосы
Сообщение #14 От 25/12/2016 12:27 цитата
Значит матрице кранты-можно ремонт на этом закончить.Не стоит этот девайс затраченного времени на ремонт с пристрастием--можно рабочий купить на барахолке за вменяемые деньги.
kolka85
Сообщение #15 От 25/12/2016 12:32 цитата
Спасибо! подмигивание
