Samsung SyncMaster 740N LS17HAAKS/EDC Белый экран | |||
| kolka85 25/12/2016 08:44 |
Samsung SyncMaster 740N LS17HAAKS/EDC При включении, горит белый экран, Инвертор запускается лампы подсветки горят! Больше ни чего не происходит на нажатие кнопки меню также не чего не выходит просто светится белым!
БП плата: IP-35135B были вздутые конденсаторы -заменены все. На вид все остальное целое, с БП приходит на процессорную плату: bn41-00631a rev: mp1.0 2005.05.18 13v и 5v . Замеры на разьеме матрицы прилагаю фото |
| rommo 25/12/2016 10:14 |
На плате матрицы smd предохранитель целый? |
| kolka85 25/12/2016 10:24 |
Да проверил прозвонкой целый. |
| n max 25/12/2016 10:37 |
Процик феном поджарить Осцила как я понимаю у вас нет? |
| kolka85 25/12/2016 10:40 |
Ослик есть только такой https://www.youtube.com/watch?v=yHyZSUfRRPE счас пожарю проц |
| n max 25/12/2016 10:53 |
Ну так посмотрите сигналы на лвдс если их нет то жарить проц однозначно.
Можно померить питания процика там должно быть 1.8 и 3.3,судя по тому,что моник включается то скорее всего они есть,но могут быть занижены. |
| kolka85 25/12/2016 10:54 |
Погрел проц грел в круговую по ногам! результата нет |
| n max 25/12/2016 10:56 |
Надо жарить до хрустящей корочки Предварительно проверив написанное мною выше чтоб убедиться в правильности принятого решения-мож матрица виновата |
| kolka85 25/12/2016 11:24 |
Стесняюсь спросить, сигналы на на разьеме матрицы лвдс на каких ногах мерить?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 11:32
5 нога процессора nt68f632alg vcc 3.28v |
| n max 25/12/2016 11:53 |
Те ноги,которые выходят прямо с проца и идут к разъёму(простым языком) |
| kolka85 25/12/2016 11:58 |
Выше на фото там замеры шлейфа не то? |
| n max 25/12/2016 12:11 |
Там импульсы должны быть,а не вольты.При этом моник должен быть подключен к компу и комп должен быть включен и загружена о.с. |
| kolka85 25/12/2016 12:24 |
Пробежался тем что есть импульсы скачут. При подключении шнура к пк на матрице вертикальные полосы |
| n max 25/12/2016 12:27 |
Значит матрице кранты-можно ремонт на этом закончить.Не стоит этот девайс затраченного времени на ремонт с пристрастием--можно рабочий купить на барахолке за вменяемые деньги. |
| kolka85 25/12/2016 12:32 |
Спасибо! ![]() |
