Samsung 17GL - вылетела строчная и высокое Q416,Q502,Q503
  Список форумов » CRT-мониторы
Udav
Сообщение #1 от 03/10/2006 17:12 цитата
и иже с ними помимо прочего D571 - uz-168m - маленький такой....Ставлю наш 168(кс) - греется чуть не до красна,а с эмиттера Q509 12в на него всего через 2.2 ома шпарит.Как же предыдущий то работал?
Весь в раздумьях...
LOVER
Сообщение #2 от 03/10/2006 21:31 цитата
Помни доброту людскую
Читай внимательно
  SamsungSM17GL.zip  899.45 КБ  Скачано: 545 раз(а)
TE
Сообщение #3 от 04/10/2006 08:26 цитата
Udav, позиционные обозначения транзисторов в аппарате начинаются с буквы Q, а буквой Т трансформаторы. Не надо забывать, что это затрудит использование поиска, исправь. Из каких соображений поставил советский КС168, из-за совпадения цифр. Стабилитрон должен быть на 18В. На затвор Q503 поступают импульсы с 9-10 выводов IC501.
Udav
Сообщение #4 от 04/10/2006 16:56 цитата
Да,да,да - поленился переключать на англицкий расклад,но ,думаю,все всё поняли..Да я так и думал 6.8v,ан нет - значит 18 оказывается...(не нашел расшифровки нигде)Тогда всё в норме.
Осталось 740IRF приобрести и будем запускать... Да вот вместо mjw16212 хочу bu4522 воткнуть - ничё страшного?
За зип спасибо,но у меня есть схема.
ingenegr
Сообщение #5 от 06/10/2006 16:22 цитата
16 212 это достаточно своеобразный транзистор менять его не так просто. гдето есть про подбор НОТа читать и читать
Udav
Сообщение #6 от 07/10/2006 16:43 цитата
Да в общем то с успехом меняется на 4515,а значит и 4522 подойдет.....Только не нашел я ни того ни другого,а платить 9 баксов за мотороллу,которая может сгореть в 3 сек. что то не хочтся...
swarm
Сообщение #7 от 07/10/2006 21:28 цитата
mjw16212 замены нет практически
отличается крайне низким напряжением насыщения - попробуйте найти аналог браво!
только оригинал подходит
Udav
Сообщение #8 от 13/10/2006 19:24 цитата
И так: 4515 с успехом заменил 16212.
А вот замена 2sc5129 на ksc5803 не поперла - 1 минута и как кипяток,причем в режиме "проверьте подключение к компьютеру"
Завтра буду опять искать 5129
d2o
Сообщение #9 от 14/10/2006 09:18 цитата
Udav, не совсем понял причем тут 2SC5129 ????
Udav
Сообщение #10 от 15/10/2006 11:57 цитата
А в строчке(не путать с "высоким" стоит по схеме 5129,на самом деле что стояло уже никто не помнит.
swarm
Сообщение #11 от 15/10/2006 12:04 цитата
насколько мне помнится - там оба выходных транзистора 16212 ..
потом поведаешь сколько он проработает с заменами такими голливудская улыбка
TE
Сообщение #12 от 16/10/2006 09:42 цитата
В конвертере высокого по схеме стоит Q502, Q503 - BU4515 и IRF740 соответственно, а в строчной Q416 типа 2SC5129. Q408 проверял? С415 надо заменить.
Udav
Сообщение #13 от 17/10/2006 17:04 цитата
TE,
Учту по с415.
Остальное всё цело - твоя раскладка по тр-ам один в один со схемой,но в натуре стоял место 4515 - 16212.
swarm,
Конечно поведаю.
Кстати ты может и прав - монитор практически не работал - как сгорел в 1986г,так и валялся пока я его не конфисковал в июле месяце.Может поэтому и сдох,что поставили чухню всякую.
В любом случае попробую - сгорит - помойка ему дом.Трубку жалко...Совсем не езжена...
Куда её приспособить окромя как аквариум сделать?
Udav
Сообщение #14 от 24/10/2006 17:20 цитата
Ну что ж...Даже в режиме"не подкл.кабель" строчный 4515 через 5 мин - не дотронуться.
Всё абсолютно цело - емкости и диоды прозвонил буквально все...
Вот не знаю - палить до конца или ещё чего поковырять...
Что посоветует ремонтная братия?
swarm
Сообщение #15 от 24/10/2006 17:39 цитата
Просто кто то не внимательно читает - эта тема обсуждалась много раз(мониторы самвысунг серии 17Gl(si)
там стоит mjw16212 мотороловский транзюк с очень очень очень малым напряжением насыщения...все заточено под него - любой другой там будет как сковородка ...я сам лет 10 назад туда пробовал ставить что то другое..У Вас он хоть 5 минут прожил браво!
а да, кто то там про экономию писал подмигивание ну посчитайте сами , что дороже спалить несколько разных транзисторов в поисках приемлемого аналога или сразу купить родной ...
Udav
Сообщение #16 от 25/10/2006 17:38 цитата
Тем не менее монитор все же отработал полтора года(по уточненым данным) с транзистором в строчке 5129,а в высоком 16212.
теперь место 16212 стоит bu4515 и не греется.В общем последние 2 попытки - это поменять 5129 на 4515 (т.е. местами) Если не прокатит - смело выбрасываем монитор платить 20 баксов за 2 16212 - ссмысла нет.Штуку добавить рабочий такой же монитор можно взять.Их сейчас пачками сдают не знают куда избавиться..
Ну а транзисторы на телики пригодятся - благо ни один не сгорел.
swarm
Сообщение #17 от 25/10/2006 17:43 цитата
согласен - вопрос спорный..хотя монитор неплох..к тому же 16212 стоят дешевле 10баксов..около 6- 7
Udav
Сообщение #18 от 25/10/2006 17:54 цитата
У нас 9 и ни шагу назад..Я уже и так и сяк пытался уломать...
ingenegr
Сообщение #19 от 25/10/2006 18:25 цитата
я пытался менять чтото получалось но честно говря толком не проверял если охота то завтра гляну на что менял и темболее менял в 17GlSi
swarm
Сообщение #20 от 25/10/2006 18:34 цитата
я тут нарыл схемку 17Gl я его с 17Glsi перепутал все же..там именно это и стоит 5129 в строчке и 4515 на тдкс
моя вина недовольство, огорчение
