Sony CPD-E200E : Не включался
  Список форумов » CRT-мониторы
Alyer
Сообщение #1 от 07/06/2007 14:44 цитата
Поступил с дигнозом- не включается. Пропаял плату, заменил все кондеры ТЕРО, кроме одного 47х200v. Монитор запустился, но при увеличении контрастности до 100% труба гаснет, зелёный лед при этом светится. При отключении от сети и последующем подключении изо появляется
ingenegr
Сообщение #2 от 07/06/2007 22:57 цитата
защита чтоли срабатывает?
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2007
X-ray проверь не в защите?а ИЗО появляется со 100% контрастностью?
Трям
Сообщение #3 от 08/06/2007 10:19 цитата
Блин... как раз-таки в ТЕАРО в стороке и HV налобно менять в первую очередь !!!
Alyer
Сообщение #4 от 08/06/2007 10:59 цитата
ingenegr, появляется 60%, то есть 100% не запоминает
Трям, согласен, у самого такая мысль задним числом появилась, но на тот момент не было таких кондеров, а этот проверил - норма
ingenegr
Сообщение #5 от 08/06/2007 16:02 цитата
проверять конденсаторы бестолку на рабочем напряжении он может например пробится. схему в руки и вперед искать вокруг ТДКС
Alyer
Сообщение #6 от 09/06/2007 15:28 цитата
Как и следовало ожидать - возврат, впрочем клиент был предупрежден, что проблема может вернуться. Буду ковырять недовольство, огорчение
Кстати подскажите плз, не могу открыть схему на iiyama LM704UT с monitor.net.ru , акробат пишет, что ему какого-то модуля не хватает. Перепробовал версии акробата с 5 по 7
ingenegr
Сообщение #7 от 09/06/2007 23:20 цитата
например закриптованный файл,может шрифтов не хватает надо читать что пишет акробат
TE
Сообщение #8 от 11/06/2007 12:25 цитата
Alyer, отправил программу Foxit, с помощью ее нормально смотрю этот файл.
Alyer
Сообщение #9 от 12/06/2007 12:46 цитата
TE, Спасибо классно!
Alyer
Сообщение #10 от 13/06/2007 17:53 цитата
Вообщем, по Sony недовольство, огорчение , 09.06 его вернули - говорят гаснет, 10-11.06 на прогоне, эта пакость ни разу НЕ выбрыкнулась недовольство, огорчение . Поменял всех оставшихтя ТЕРОв, 11-13.06 на прогоне на яркости 100%, контрастности 100% - всё в режиме, млин, ну хоть где нибудь бы, дерьмо выдал. А второй возврат, ой как не хочу равнодушие
ingenegr
Сообщение #11 от 14/06/2007 17:38 цитата
накрыть пленкой его погонять так, потом дать сильно остыть(я под кондиционер ставил)и еще погонять
Alyer
Сообщение #12 от 14/06/2007 18:59 цитата
ingenegr, под плёнкой -это идея, он у меня сейчас без пиджака
Под кондёр??, а конденсат...
