Тестер Ц4354-1М не меряет вольты | |||
| Константин159 23/01/2013 17:44 |
Не меряет вольты на счет остального тоже сомневаюсь. с чего начать и как? есть еще рабочий тестер Ц 4341.
| KRAB 23/01/2013 22:47 |
Константин159, вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120076 я тебе дал совет:
| олса 24/01/2013 13:38 |
1.Ремонт советского тестера типа Ц43.... ВСЕГДА надо начинать с проверки постоянного тока!Если нет калибратора(с чего-то надо подать этот ток),то брать второй тестер(мультиметр),включать на измерение сопротивления ,подключать к входным клеммам ремонтируемого тестера и мерять сопротивления шунтов(ремонтируемый ставить в положение максимальных ампер,потом переключать и смотреть,как увеличивается сопротивление,искать несоответствие или обрыв).Если уже совсем непонятно,как бегают електроны(низко так-к дождю),то просто проверить ВСЕ сопротивления на плате(кстати ,номиналы-они написаны!)
Константин159, есть ли какой то калибратор?Защита нажата?Дорожки все целы? |
| Константин159 24/01/2013 16:02 |
дорожки целы, есть рабочий Ц 4341 защита нажата |
| Константин159 24/01/2013 17:08 |
почему на 1500мА и 600мА сопротивление равно 0 ? При переходе с 60мА на 15мА и на 3 мА нет изменения сопротивления? |
| олса 24/01/2013 22:06 |
Если смотреть по схеме,то R1 и дальше малые-их ты и меряешь на 1,5А и т.д.Лучше конечно мерять цифрой....Какое-то сопротивление сгорело(очень-очень большое стало) на 15,3,мА-где-то там.Надо просто прямо на плате брать и мерять и сверять со схемой сопротивления.Вопросы появились-это очень хорошо! ![]() |
| Константин159 25/01/2013 07:19 |
как я понял надо все резисторы на дорожках 1.5 , 3 мА измерить. При измерении их нужно выпаивать? |
| KRAB 25/01/2013 09:09 |
да |
| олса 25/01/2013 16:51 |
Если поставить переключатель на измерение чего-нибудь другого-вольтов например,то можно не выпаивать.
Нашли ли схему и монтажку? |
| Константин159 25/01/2013 20:36 |
да нашел, завтра продолжу исследования)))) |
| Константин159 26/01/2013 11:15 |
Извиняюсь все действия делались без батареек . Поставил батарейки и вот что выходит: вольты меряет
,сопротивление не работает, и еще почему я могу выключить прибор кнопкой только когда 3 кнопки (под переключателем измерений) не нажаты? когда хоть одна нажать, то при нажатии кнопки выключения ничего не происходит. И еще взял второй тестер ,включил на измерение сопротивления ,подключил к входным клеммам ремонтируемого тестера и вот что выходит при переходе на 60мА срабатывает защита, аналогично и с 15,3,0.6,0.12мА.Почемы так получается? |
| олса 26/01/2013 17:51 |
Значит так:
1.Батареи вынуть. 2.Померять R1.R2 и т.д. до входа измерения сопротивлений(по схеме).Не выпаивать,мерять просто на плате,это где-то до R8-R9.лень схему открывать.Ищем сопротивление сгоревшее или сильно поменявшее своё значение(например не 1,2 Ом ,а 120 Ом).Меряем и остальные,там где омы приходят.Монтажка есть или скинуть? |
| Константин159 26/01/2013 19:52 |
а где здесь R1? |
| олса 27/01/2013 17:08 |
В понедельник вечером скину.
А может просто тестер работает? Просто батареи слабые Толстый короткий=1,потом =2 и т.д. Они целые,а дальше? |
| Константин159 27/01/2013 17:54 |
батареи новые, а вот это что я обвел, это что за штука такая? |
| олса 27/01/2013 18:01 |
R1 .R2-проволочный резистор большой мощности(там есть средний отвод) и малого сопротивления.Правильно называется-шунт. |
| олса 28/01/2013 22:50 |
Монтажка |
| олса 02/02/2013 17:05 |
Пропал,бедолага . А я так помочь пытался... ![]() |
| Константин159 03/02/2013 09:51 |
Да не пропал еще)) спасибо что помогаете)) просто напряг со временем )) |
| Константин159 05/02/2013 19:31 |
куда приложить щупы чтобы померять R1..R2 ?
Измерения проводятся тестером Ц 4341, ставлю на кОм(х1) : R3---0.7 R4---0.02 R5 -- как его измерить?
R6-- не могу найти R7---0.24 R8---0.03 на (х 0.1) R9--0.1 ( в любом положении) R10--0.02. |
| олса 06/02/2013 13:41 |
1,2-на глаз целые-ну и хватит.Померять остальные- всё-таки нужна цифра.
А может тестер работает?И просто ищешь черную кошку в ... |
| Константин159 07/02/2013 19:00 |
ну не работает же))) |
| олса 07/02/2013 20:09 |
Итак...
Давай сначала по порядку. Что работает? Вольты?Сопротиление?Ток? При включении измерения переменного напр.или тока стрелка чуть-чуть сама по себе отклоняется(совсем чуть-чуть,незаметно почти)? И надо искать мультиметр для измерения сопротивления! |
| Константин159 08/02/2013 21:10 |
Значит так, когда стоит на постоянном токе и переключаю на переменный, стрелка отклоняется назад, а потом возвращается на исходное положение-ноль.При измерении переменного напряжения врет безбожно( в качестве источника питания была использована розетка на 220, прибор поставил на 300--шкалит, поставил на 600--показал 350).При измерении постоянного напряжения ( источником питания выступила батарейка ААА 1.5V ) прибор показал 1.2, хотя исправный прибор Ц4341 показывает 1V.Сопротивление не работает, амперы не проверял. Теперь о защете,прибор нельзя выключить кнопкой, если нажата кнопка переменного или постоянного напряжения, когда нажата средняя кнопка прибор выключается с помощью кнопки. |
| олса 08/02/2013 21:30 |
Батареи стоят хорошие?
К сожалению,данный тестер необходимо отдать мастеру,у которого есть калибраторы(образцовый ток,напряжение и т.д.) Или же достать мультиметр и ТУПО перемерить все сопротивления на платах.К сожалению,потом всё равно придётся искать образцовые источники для проверки показаний
Не знаю даже ,что подсказать-тяжело ремонтировать на расстоянии. |
| smal 09/02/2013 11:50 |
Непойму, тестер этот простой как валенок, это-же не цыфровой!
Согласно принципиальной схемы проверте все сопротивления прозвонкой(может быть где-то розпайка - нагреть паяльником выводы резисторов сразу будет видно когда вывод оголится). И конденсатор этот электролит что на фото нужно заменить, он от старости давно уже высох. Переключатель проверить на замыкание контактов, смазать (я в своем АВО5М1Ш смазывал косметическим вазелином-лет 20 назад, и до сих пор никаких проблем с ним), а до этого были проблемы, П2К-тоже разобрать и почисть+смазать. Может переключатель неправильно установлен не так как надо замыкает контакты. Удачи! ![]() |
| олса 09/02/2013 19:42 |
Очень хороший совет-разобрать автору П2К И выкинуть?Опыта у него нет!!!Сам автор абсолютно не мастер!!! И скорее всего,в переключателе всё в порядке!
В связи с отсутствием опыта,даже сказать что не работает(а может просто с отсутствием образцовых тока и напряжения) автор не может.Как он определит наименьший предел по току постоянному работает или нет? Остаётся просто найти мультиметр,взять монтажную и принципиальную схемы и проверить тупо все резисторы! Или найти мастера и поставить ему бутылку-думаю больше не возьмёт! ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 18:44 А может действительно smal, прав и автор провернул галетник ? ![]() |
| smal 09/02/2013 20:11 |
Вот держи схему |
| Константин159 11/02/2013 17:59 |
что это за штуковина? у нее отломан один ус.Может это она во всем виновата?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 19:07 Оказалось это конденсатор))) может быть он виновен неполадке тестера? |
| олса 11/02/2013 20:03 |
Нет.
Жалко тестера-какие ещё там "усы" наломают
Надо найти или мастера или мультиметр - что легче для автора не знаю ![]() |
| STIPLER 16/02/2013 17:17 |
Проверьте диоды на стрелочном индикаторе
Прибор требует одинаковых характеристик батарей,т.к. питание ОУ-двухполярное. Крайне неудачная конструкция. ИМХО: лучше Ц4342(неМ) у Житомирского завода из Ц-шек нет. |
| slavik.tv 13/04/2013 19:19 |
скачай книгу по ремонту измерительных приборов там есть все схемы а также инструкция дефектов прибоов |
| igor.phoenix 13/04/2013 20:57 |
Константин159 для чего эта возня? Если тебе нужен прибор для измерений, купи что-то вроде M830 - ширпотреб, но для измерений хватит, не нужно будет глаза ломать на шкале и пересчитывать коэффициенты. Да и стоит он копейки, спалишь - не жалко. А этот раритет положи на полочку, а когда поймёшь, что можешь сделать не задавая лишних вопросов, вот тогда и делай.
Судя по вопросу "что это за штуковина?", мал ты ещё, что бы тестеры ремонтировать. |
| Константин159 30/10/2016 20:24 |
По истечению 3х лет я его все таки сделал) заменил резистор r3 конденсатор С2 и пропаял все выводы на плате)) тестер заработал)) погрешностей в измерении нет. Но остался один нюанс по защите. с помощью левой кнопки ( отключение защиты) защита отключается только если нажата средняя кнопка на П2К.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 21:26 Если нажата левая кнопка (переменка) или правая кнопка (постоянка) то при нажатии кнопки отключение защиты ни чего не происходит. |
| олса 30/10/2016 22:24 |
Ух ты !
Мои поздравления! Защита проверяется исключительно на новых и отличных батареях. Поздравляю с профессиональным ростом !!! ![]() |
| serega-64 30/10/2016 22:39 |
Константин159, Все правильно, от простого к сложному, из таких побед и складывается опыт и приобретаются знания, которые уже не пропьешь. Удачи! |
| Pandorra 24/07/2019 11:04 |
Ц4342 на омах немного не встает на ноль, соответственно показания сдвинуты. На килооммах все в порядке |
| олса 27/07/2019 08:17 |
На " 0" выставляешь ручкой-крутишь.
Что значит не встает на "0" ? Батареи слабые ? |
| Pandorra 31/07/2019 08:31 |
Батареи новые. Уже не первый раз такая фигня у разных цешек. Ручка выставления 0 до упора докручена. Один раз был волокнистый мусор в защите, убрала 0 встал на место. В другой раз мусора не обнаружила, зато повредила защиту. В этот раз тоже никаких посторонних предметов не обнаружила, какими то манипуляциями сдвинула точку 0 с 3 делений на 0,5. ООчень жаль, что нет четкого алгоритма по такому мелкому ремонту. |
| олса 31/07/2019 10:02 |
Это не мелкий , а нормальный ремонт.
На тестерах типу Ц43.. с микросхемой -усилителем переменный ток измеряется только при установке батарей. Иногда при включении измерения переменного напряжения или тока стрелка отклоняется от "0". Конденсатор, чистка контактоа, платы и другие стандартные методы (электрические ! ) вплоть до замены операционника. Проверка резистора последовательно с батареей (223 по-моему, лень смотреть ). Чистка головки ( а не защиты ) обязательна при затирании стрелки и большой вариации. Проверка чистоты ( и чистка после ремонта резинкой ) контакта защиты. Пропайка галетника. Проверка мультиметром всех резисторов, если нет возможности использовать калибраторы. Все очень просто. |
| iyzef 30/11/2019 23:10 |
Pandorra,У М4342-М1 "нулем" выводится бесконечность на омах. А то что на ноль не встает - "жидкие" щупы! Для проверки замкни гнезда ХТ1-ХТ2 пинцетом. |
