Тестер Ц4354-1М не меряет вольты
Константин159
23/01/2013 17:44
Не меряет вольты на счет остального тоже сомневаюсь. с чего начать и как? есть еще рабочий тестер Ц 4341.
Константин159, вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120076 я тебе дал совет:
KRAB на Паяльнике писал:
Начинать с АЗОВ - и второго тестера, которым нужно проверить резисторы делителей, напряжение (прохождение) при измерении и т.п.
Скачай книги по ремонту измерительных приборов, поскольку "...визуальных повреждений нет ..." - ответ пятилетнего ребенка ... а детям нечего делать в такой технике
олса
24/01/2013 13:38
1.Ремонт советского тестера типа Ц43.... ВСЕГДА надо начинать с проверки постоянного тока!Если нет калибратора(с чего-то надо подать этот ток),то брать второй тестер(мультиметр),включать на измерение сопротивления ,подключать к входным клеммам ремонтируемого тестера и мерять сопротивления шунтов(ремонтируемый ставить в положение максимальных ампер,потом переключать и смотреть,как увеличивается сопротивление,искать несоответствие или обрыв).Если уже совсем непонятно,как бегают електроны(низко так-к дождю),то просто проверить ВСЕ сопротивления на плате(кстати ,номиналы-они написаны!)
Константин159, есть ли какой то калибратор?Защита нажата?Дорожки все целы?
Константин159
24/01/2013 16:02
дорожки целы, есть рабочий Ц 4341 защита нажата
Константин159
24/01/2013 17:08
почему на 1500мА и 600мА сопротивление равно 0 ? При переходе с 60мА на 15мА и на 3 мА нет изменения сопротивления?
олса
24/01/2013 22:06
Если смотреть по схеме,то R1 и дальше малые-их ты и меряешь на 1,5А и т.д.Лучше конечно мерять цифрой....Какое-то сопротивление сгорело(очень-очень большое стало) на 15,3,мА-где-то там.Надо просто прямо на плате брать и мерять и сверять со схемой сопротивления.Вопросы появились-это очень хорошо! классно!
Константин159
25/01/2013 07:19
как я понял надо все резисторы на дорожках 1.5 , 3 мА измерить. При измерении их нужно выпаивать?
да
олса
25/01/2013 16:51
Если поставить переключатель на измерение чего-нибудь другого-вольтов например,то можно не выпаивать.
Нашли ли схему и монтажку?
Константин159
25/01/2013 20:36
да нашел, завтра продолжу исследования))))
Константин159
26/01/2013 11:15
Извиняюсь все действия делались без батареек . Поставил батарейки и вот что выходит: вольты меряет
,сопротивление не работает, и еще почему я могу выключить прибор кнопкой только когда 3 кнопки (под переключателем измерений) не нажаты? когда хоть одна нажать, то при нажатии кнопки выключения ничего не происходит. И еще взял второй тестер ,включил на измерение сопротивления ,подключил к входным клеммам ремонтируемого тестера и вот что выходит при переходе на 60мА срабатывает защита, аналогично и с 15,3,0.6,0.12мА.Почемы так получается?
олса
26/01/2013 17:51
Значит так:
1.Батареи вынуть.
2.Померять R1.R2 и т.д. до входа измерения сопротивлений(по схеме).Не выпаивать,мерять просто на плате,это где-то до R8-R9.лень схему открывать.Ищем сопротивление сгоревшее или сильно поменявшее своё значение(например не 1,2 Ом ,а 120 Ом).Меряем и остальные,там где омы приходят.Монтажка есть или скинуть?
Константин159
26/01/2013 19:52
а где здесь R1?
олса
27/01/2013 17:08
В понедельник вечером скину.
А может просто тестер работает?
Просто батареи слабые
Толстый короткий=1,потом =2 и т.д.
Они целые,а дальше?
Константин159
27/01/2013 17:54
батареи новые, а вот это что я обвел, это что за штука такая?
олса
27/01/2013 18:01
R1 .R2-проволочный резистор большой мощности(там есть средний отвод) и малого сопротивления.Правильно называется-шунт.
олса
28/01/2013 22:50
Монтажка
олса
02/02/2013 17:05
Пропал,бедолага . А я так помочь пытался... недовольство, огорчение
Константин159
03/02/2013 09:51
Да не пропал еще)) спасибо что помогаете)) просто напряг со временем ))
Константин159
05/02/2013 19:31
куда приложить щупы чтобы померять R1..R2 ?
Измерения проводятся тестером Ц 4341, ставлю на кОм(х1) : R3---0.7 R4---0.02 R5 -- как его измерить?
R6-- не могу найти R7---0.24 R8---0.03 на (х 0.1) R9--0.1 ( в любом положении) R10--0.02.
олса
06/02/2013 13:41
1,2-на глаз целые-ну и хватит.Померять остальные- всё-таки нужна цифра.
А может тестер работает?И просто ищешь черную кошку в ...
Константин159
07/02/2013 19:00
ну не работает же)))
олса
07/02/2013 20:09
Итак...
Давай сначала по порядку.
Что работает?
Вольты?Сопротиление?Ток?
При включении измерения переменного напр.или тока стрелка чуть-чуть сама по себе отклоняется(совсем чуть-чуть,незаметно почти)?
И надо искать мультиметр для измерения сопротивления!
Константин159
08/02/2013 21:10
Значит так, когда стоит на постоянном токе и переключаю на переменный, стрелка отклоняется назад, а потом возвращается на исходное положение-ноль.При измерении переменного напряжения врет безбожно( в качестве источника питания была использована розетка на 220, прибор поставил на 300--шкалит, поставил на 600--показал 350).При измерении постоянного напряжения ( источником питания выступила батарейка ААА 1.5V ) прибор показал 1.2, хотя исправный прибор Ц4341 показывает 1V.Сопротивление не работает, амперы не проверял. Теперь о защете,прибор нельзя выключить кнопкой, если нажата кнопка переменного или постоянного напряжения, когда нажата средняя кнопка прибор выключается с помощью кнопки.
олса
08/02/2013 21:30
Батареи стоят хорошие?
К сожалению,данный тестер необходимо отдать мастеру,у которого есть калибраторы(образцовый ток,напряжение и т.д.)
Или же достать мультиметр и ТУПО перемерить все сопротивления на платах.К сожалению,потом всё равно придётся искать образцовые источники для проверки показаний бяка
Не знаю даже ,что подсказать-тяжело ремонтировать на расстоянии.
smal
09/02/2013 11:50
Непойму, тестер этот простой как валенок, это-же не цыфровой!
Согласно принципиальной схемы проверте все сопротивления прозвонкой(может быть где-то розпайка - нагреть паяльником выводы резисторов сразу будет видно когда вывод оголится). И конденсатор этот электролит что на фото нужно заменить, он от старости давно уже высох.
Переключатель проверить на замыкание контактов, смазать (я в своем АВО5М1Ш смазывал косметическим вазелином-лет 20 назад, и до сих пор никаких проблем с ним), а до этого были проблемы, П2К-тоже разобрать и почисть+смазать.
Может переключатель неправильно установлен не так как надо замыкает контакты.
Удачи!
голливудская улыбка
олса
09/02/2013 19:42
Очень хороший совет-разобрать автору П2К смех И выкинуть?Опыта у него нет!!!Сам автор абсолютно не мастер!!! И скорее всего,в переключателе всё в порядке!
В связи с отсутствием опыта,даже сказать что не работает(а может просто с отсутствием образцовых тока и напряжения) автор не может.Как он определит наименьший предел по току постоянному работает или нет?
Остаётся просто найти мультиметр,взять монтажную и принципиальную схемы и проверить тупо все резисторы!
Или найти мастера и поставить ему бутылку-думаю больше не возьмёт!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 18:44
А может действительно smal, прав и автор провернул галетник ? недовольство, огорчение
smal
09/02/2013 20:11
Вот держи схему
Константин159
11/02/2013 17:59
что это за штуковина? у нее отломан один ус.Может это она во всем виновата?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 19:07
Оказалось это конденсатор))) может быть он виновен неполадке тестера?
олса
11/02/2013 20:03
Нет.
Жалко тестера-какие ещё там "усы" наломают недовольство, огорчение
Надо найти или мастера или мультиметр - что легче для автора не знаю недовольство, огорчение
STIPLER
16/02/2013 17:17
Проверьте диоды на стрелочном индикаторе
Прибор требует одинаковых характеристик батарей,т.к. питание ОУ-двухполярное.
Крайне неудачная конструкция.
ИМХО: лучше Ц4342(неМ) у Житомирского завода из Ц-шек нет.
slavik.tv
13/04/2013 19:19
скачай книгу по ремонту измерительных приборов там есть все схемы а также инструкция дефектов прибоов
igor.phoenix
13/04/2013 20:57
Константин159 для чего эта возня? Если тебе нужен прибор для измерений, купи что-то вроде M830 - ширпотреб, но для измерений хватит, не нужно будет глаза ломать на шкале и пересчитывать коэффициенты. Да и стоит он копейки, спалишь - не жалко. А этот раритет положи на полочку, а когда поймёшь, что можешь сделать не задавая лишних вопросов, вот тогда и делай.
Судя по вопросу "что это за штуковина?", мал ты ещё, что бы тестеры ремонтировать.
Константин159
30/10/2016 20:24
По истечению 3х лет я его все таки сделал) заменил резистор r3 конденсатор С2 и пропаял все выводы на плате)) тестер заработал)) погрешностей в измерении нет. Но остался один нюанс по защите. с помощью левой кнопки ( отключение защиты) защита отключается только если нажата средняя кнопка на П2К.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 21:26
Если нажата левая кнопка (переменка) или правая кнопка (постоянка) то при нажатии кнопки отключение защиты ни чего не происходит.
олса
30/10/2016 22:24
Ух ты !
Мои поздравления!
Защита проверяется исключительно на новых и отличных батареях.
Поздравляю с профессиональным ростом !!! классно!
serega-64
30/10/2016 22:39
Константин159, Все правильно, от простого к сложному, из таких побед и складывается опыт и приобретаются знания, которые уже не пропьешь. смех Удачи!
Pandorra
24/07/2019 11:04
Ц4342 на омах немного не встает на ноль, соответственно показания сдвинуты. На килооммах все в порядке
олса
27/07/2019 08:17
На " 0" выставляешь ручкой-крутишь.
Что значит не встает на "0" ?
Батареи слабые ?
Pandorra
31/07/2019 08:31
Батареи новые. Уже не первый раз такая фигня у разных цешек. Ручка выставления 0 до упора докручена. Один раз был волокнистый мусор в защите, убрала 0 встал на место. В другой раз мусора не обнаружила, зато повредила защиту. В этот раз тоже никаких посторонних предметов не обнаружила, какими то манипуляциями сдвинула точку 0 с 3 делений на 0,5. ООчень жаль, что нет четкого алгоритма по такому мелкому ремонту.
олса
31/07/2019 10:02
Это не мелкий , а нормальный ремонт.
На тестерах типу Ц43.. с микросхемой -усилителем переменный ток измеряется только при установке батарей. Иногда при включении измерения переменного напряжения или тока стрелка отклоняется от "0". Конденсатор, чистка контактоа, платы и другие стандартные методы (электрические ! ) вплоть до замены операционника.
Проверка резистора последовательно с батареей (223 по-моему, лень смотреть ).
Чистка головки ( а не защиты ) обязательна при затирании стрелки и большой вариации.
Проверка чистоты ( и чистка после ремонта резинкой ) контакта защиты.
Пропайка галетника.
Проверка мультиметром всех резисторов, если нет возможности использовать калибраторы.
Все очень просто.
iyzef
30/11/2019 23:10
Pandorra,У М4342-М1 "нулем" выводится бесконечность на омах. А то что на ноль не встает - "жидкие" щупы! Для проверки замкни гнезда ХТ1-ХТ2 пинцетом.
