DT9208L - положение контактов переключателя.
Alexxxey
10/02/2013 11:54
Всем здравствуйте. У меня DT9208L Решил почистить контакты,и они выпали,а я не зарисовал и не сфотал(( .пожалуйста подскажите как правильно их установить.в какой последовательности.если можно рисунок или фото,те что в интернете не подходят,5 контактов.
PS:На фото контакты расположены наобум
smal
10/02/2013 13:01
Кто-то уже здесь писал об этом.
Можно определить где стояли ламели, по их оттискам на переключателе.
Так что лупу в руки и вперед за орденами классно!
Я всегда фотографирую после его разборки голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 14:04
Вот еще, может пригодится
http://monitor.espec.ws/section30/topic198046.html
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 14:08
Вот совет - Veles_7324
http://monitor.espec.ws/section30/topic210062.html
Alex-N52
10/02/2013 15:31
Обычно не по переключателю, а по микродорожкам на плате надо смотреть.
Alexxxey
10/02/2013 18:41
По оттискам на переключателе уже не определишь.....пробовал сам ставить в разные места по незнанию((
недовольство, огорчение
smal
10/02/2013 19:06
Попробуй это с DT9205A + (там есть фото переключателя) от 777voha
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 20:11
а вот еще:
http://monitor.espec.ws/section30/topic186049.html
Alexxxey
10/02/2013 19:18
smal писал:
а вот еще:
да всё это я уже пробовал....Не то...А по первой ссылке переключатель такой же,только у него 6 ламелек,а у меня 5....
Alexxxey
12/02/2013 07:49
ещё актуально
Lenchik
12/02/2013 07:59
Потеряли вы наверное одну ламельку. Дорожек на плате 6 пар.
Alexxxey
12/02/2013 08:33
Lenchik писал:
как-то не подумал...А ни у кого нет такого же мультиметра?С такой ревизией платы,чтобы не гадать...
smal
12/02/2013 18:35
У меня только AVD890F. классно!
Уже лет так 15 служит, один раз сам ремонтировал (схемы к нему нет в интернете), а когда-то дал за него 20уе.
Alex-N52
12/02/2013 18:46
Схема может быть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Alexxxey
12/02/2013 19:21
smal писал:
Хороший аппарат,неприхотливый,и панелька самопальная лучше,чем заводская подмигивание классно!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 22:23
Alex-N52 писал:
много чего нашёл,правда не то,что надо... улыбка
Alex-N52
20/02/2013 19:16
Получилось восстановить переключатель ... ?
Vlad1M
12/11/2019 18:50
smal писал:
