Ц 4317 сломан П2К
vlakar
10/02/2020 17:50
Принесли на ремонт тестер Ц4317 уже ковыряный . Из переключателя режимов работы на П2К , выдрана душа с контактами . Помню ремонтировал лет 10 тому , там хитрость с установкой контактов , кажись крайние не ставят и через шаг переключение в одном из режимов. Мож у кого под рукой есть разобранный девайс - сфоткайте как стоят контакты. И если можно замерить размеры специального уха , которое надевается на переключатель и цепляется за ручку выбора режимов работы . Нашел в инете , но хотелось бы размеры чтоб не промазать с переключением .
vlakar
11/02/2020 08:44
Разобрался со схемой переключателя , вставил нутро с другого П2К без последней пары контактов (на заметку , тому кто столкнется с такой ситуацией). Ожил режим измерения напряжения . Но врет по-взрослому. Проверил резистивные сборки , две живые , а остальные две похоже гаплык , прийдется лепить на коленке .
Но все равно фотка того уха (что кружком обведено) во всех ракурсах -актуальна , и как оно крепится на штоке переключателя ? И еще ... желательно сфоткать положение переключателя , установив движок рода работ на постоянку , как на картинке.
Мож у кого-то завалялся этот раритет .
олса
11/02/2020 09:18
Усё есть.
Подожди до вечера-приду домой-сфоткаю, вышлю.
Сейчас на работе-комп недоступен.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 08:47
Лучше принеси, сделаю.
Недалеко же
vlakar
11/02/2020 11:47
заранее спасибо , буду ждать !
олса
11/02/2020 22:43
вот
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 21:44
На штоке переключателя виден рубец-склейка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 21:46
переключатель в положении постоянка
vlakar
11/02/2020 23:49
Классс!!!!
Именно то, что нужно ! В разных ракурсах ,с размерами . Теперь понятно - положение этой серьги фиксируется на штоке переключателя винтом .Что позволяет четко засинхронизировать положение движка на панели прибора с включением нужных групп контактов П2К. Спасибо большое за помощь ! Сделаю , покажу фото .
олса
12/02/2020 09:08
Могу выслать.
vlakar
12/02/2020 10:33
Набросал развертку "Серьги" исходя из фоток , мож конечно где и прошиб с размером . Вечером буду слесарить . Покажу что вышло .
А еще что хотел спросить , хотя и не так принципиально , материал железо с покрытием или латунь ? Толщина 0.5-0.8 мм ?
ДОБАВЛЕНО Февраль 12 2020
Попробую сам сделать , инструмент есть , не получится буду просить выслать .
олса
12/02/2020 13:02
Там можно и просто кусок пластика приклеить.
Во у людей время свободное есть классно!
vlakar
13/02/2020 12:41
Да в том то и дело, чертеж набросать пол часа времени заняло , ( в перерывах на работе улыбка ) . А вот к изготовлению еще не приступал , по той же причине - дома не хватает времени . Еще две срочные задачи висят - слуховой аппарат и эхолот , ну и тачскрин на гнусмосе заменить , а этот ремонт внеплановый. Из пластика я изначально вариант тож рассматривал - из его же родной клавиши сделать - зафиксировать на толкателе и наклеить уголок пластика , а в нем отверстие выпилить для водила . Все по месту подогнать . Ну так тож не кошерно .
vlakar
15/02/2020 00:04
как и обещал выкладываю результат ...
олса
15/02/2020 21:07
Офигеть Пьем пиво
vlakar
16/02/2020 00:10
А вот тот самый гаплык, про котрый говорил выше . Резистивная сборка выгорела так, что треснула подложка. Похоже померяли сопротивление в розетке ...
Хотел сначала развести платку под смд резисторы , но потом решил не париться , и собрать на МЛТшках навесом или на макете. Зрение уже не то недовольство, огорчение . Да и не в космос же его отправлять .Так что подобрал резисторы с точностью 0.5%
vlakar
16/02/2020 20:29
Спаял, "микросборку" вставил в прибор , ожили режимы переменки , и постоянки , а сопротивления - врут и ноль зашкаливает . Надо дальше копать , похоже У3 тоже накрылась .
roma48
17/02/2020 19:19
ахуеть! У меня три прибора рабочих в углу валяются. Не думал, что их ктото ремонтитьбудет.
vlakar
18/02/2020 09:07
Стесняюсь признаться , но у меня штук 6 Цешек разных щас , все живые . А раздал и подарил уже и не помню сколько.
Есть такое модное слово - хобби (болезнь по- нашему) улыбка . Не могу пройти мимо раритета , тем более если от него еще и польза кому то будет .
vlakar
25/02/2020 15:56
Все оживил . Нашел неправильно запаянные провода к П2К , была оборвана коллекторная ножка Т3 , естественно защита раскручена , про сопли на печатке молчу . Ну и начал с того что души в П2К не было вовсе , и сборка накрылась .
В общем кто -то лихо покуралесил . Одно дело ремонтировать выведенный по глупости из строя девайс , совсем другое когда в ем порылся "крутой спец " .
Всем спасибо за поддержку !
Ежели кому интересно могу выложить все , что собрал по теме и сам нарисовал в процессе .
basilbig
19/11/2022 16:50
Добрый день!
Если не трудно, выложите пожалуйста материалы по теме П2К.
Почему не нужны последние два контакта, и откуда идет нумерация контактов?
олса
20/11/2022 08:56
Последних двух контактов нет с завода.
Как правило, П2К не при делах, если не сломан и не ковырян.
Если не очень со схемой- просто надо взять цифровой тестер и перемерять ВСЕ резисторы на плате. Их не много. И среди них есть сгоревшие или врущие...
