Невские весы ВСП4-1000 (терминал НВТ-9 ) ремдок.
men
men
Сообщение #1 от 28/11/2019 20:31 цитата
Добрый день . Невские весы ВСП4-1000 (терминал НВТ-9) версия прошивки 9.13
Ищу ремонтную документацию . Интересуют данные опций F1, 2, 3 и т.д.
после калибровки калибровочным весом 400 кг . сильно врут и не взвешивают больше 400 кг.
Хотя максимальное нагрузка , параметр А и параметр b выставлены правильно. фото терминала .
Сообщение #2 от 28/11/2019 23:40 цитата
https://vesservice.com/service/documentation/nvt/
на сайте производителя что то есть.
То что врут после калибровки тут датчики смотреть надо хотя б тестером прозвонить на обрыв все 4 штуки
men
men
Сообщение #3 от 29/11/2019 07:54 цитата
Датчики нормальные. По углам показания одинаковые. Что-то клиенты в опциях намудрили. У вессервиса смотрел. В руководстве пользователь сие настройки (и то не совпадают с моей версией прошивки. ) А есть еще опции при калибровке . (F1.F2.F3.F4)
Вот про них не понятно.
Сообщение #4 от 29/11/2019 18:58 цитата
Если правильно выставлен максимальный вес(FULL) на терминале и указан калибровочный вес то проблем быть не должно.Калибровочный вес надо вводить перед установкой гирь
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 19:05
И вроди перемычку надо перекидывать до перезагрузки терминала иначе может не сохранить
