Залимхан
После замены YSUS на экране появились цветные полосы все напруги в норме .Плату заказывал через СЦ может это дефектную плату пихнули или это дефект не от YSUS ?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 23:04
со старой платой до выхода полевиков на гибридке этих полос не было .
парт номер на старой плате был такой 6871QYH029A а привезли 6871QYH029R
m.ix
Master Mixa
tit7861
Сам по себе
| Конечно, не игрек, такое частенько бывает - игрек со сканами отремонтируешь, а там еще, опть и битые адрессные драйвера - посмотри на них и все поймешь, что матрас под замену. |
Иван Василич
| tit7861 писал: | | Конечно, не игрек, такое частенько бывает - игрек со сканами отремонтируешь, а там еще, опть и битые адрессные драйвера - посмотри на них и все поймешь, что матрас под замену. |
Немного читал о переклеивании шлейфов,но мнения какие-то расплывчатые. Так все-же кому нить удавалось это победить? |
Captain
| Иван Василич писал: | | Так все-же кому нить удавалось это победить? |
Я победил...
Залимхан, для этого надо иметь донора. С этого начинать надо... Процедур замен много, но все сводиться к тому что лудше поменять панель целиком. Хотя еслив желание есть начинай. Еслив прийдеш к тому что будеш менять могу подсказать интересную мысль, может ее сможеш реализовать (правда много времени и сил положить прийдется). Но все таки нужен донор (адресные драйвера от этой панели).
Но перед тем как начинать такие работы надо убедиться что в панели нет замыкания (меж битым драйвером и линиями от икса и сканов). Вполне возможно что это и было причиной тотального погарельца. |
sancio
Залимхан, а полоски всегда на одном месте? Если нет, то не панель это,
а скан или контрол.
ЗЫ. Captain, может поделишься технологией, есть несколько матриц с битыми
адресами и куча хвостов от разбитых стекол |
Captain
| sancio писал: | | Captain, может поделишься технологией |
Технология проста. Требует 3х условий:
1. Наличие бинокулярного микроскопа (можно и чтото другое, но достаточное для корректного позиционирования дорожек с шагом 0.1-0.05)
2. наличие паяльника для тонкой пайки и отсутствия дрожи в руках (иногда приходиться считать серцибиение)
3. инструмента и материалов для работы с шлейфами (зачистить, залудить и т.д)
Кроме этого надо иметь желание - оно много значит, мой вариант требует усердия и иногда я пасую, проще выкинуть. Хотя опыт есть положительный, ничего заоблочного нету. Не требует никаких спецматериалов и супертехники (все подручное).
Конечно прийдется сделать всевозможноой конфигурации бандажи (накладки защитные на паяную часть шлейфа), и зависит от конкретной конфигурации панели.
sancio, если интересно то надо открыть какую то тему (может во флейме, не знаю) и там все обсуждать. Я просто не видел здесь темы куда пихать мой вариант. Если есть мысли - кидай в личку, и начнем описывать опыт и практику ("+" и "-" подходов и на обсуждение).
Эта тема принадлежит Залимхан, пусть он в ней ремонтирует свой телик. |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | если интересно то надо открыть какую то тему (может во флейме, не знаю) и там все обсуждать. Я просто не видел здесь темы куда пихать мой вариант. |
Captain, никто не помешает открыть, в этом случае, собственную тему в разделе. пометим её как "Важная" и далее все профильные советы и рекомендации будем обсуждать там. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 631 сообщений в 228 475 темах.
Captain
| iga, как выберу время, так сразу... |
B.B.
| sancio писал: | ЗЫ. Captain, может поделишься технологией, есть несколько матриц с битыми
В принципе есть уже тема о неиправностях и методах их устранения http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Ее можно продолжать, а модератор всегда подправит и лишнее выбросит. ИМХО. |
andros
| Captain, На мониторе уже давно эта тема существует . Только её продолжать никто не хочет , коммерческий секрет йопть... |
Captain
| andros писал: | | Captain, На мониторе уже давно эта тема существует . Только её продолжать никто не хочет , коммерческий секрет йопть... |
Чем мне и не нравиться там. Не буду приводить подробности, но типа у меня есть оборудование а вы лохи (ну типа никто кроме меня не повторит, в том числе и пользователи. ОБИДНО однако). Нафига тогда писать? Буду рисовать зарисовки (фото поленился делать в свое время). В http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html распологаются готовые ответы и не более. Я думаю что она должна быть обсуждаема. Потому и во флейм предложил. Впрочем здесь создам тему и все в нее напишу, а потом куда ее и что с ней решат модераторы.
Надеюсь не зря загадили тему Залимхана, может он первый это повторит? Все пишу, рисую. Мня долго не будет |
B.B.
| Captain писал: | | Впрочем здесь создам тему и все в нее напишу, а потом куда ее и что с ней решат модераторы. |
Поддерживаю. Пиши, а я со своей стороны решу куда и как правильно тему прикрепить. |
Залимхан
Что касается полос желтая где то 4-5 см и скраю синие и красные не перемещаются , только в момент переключения каналов когда панель гаснет они проподают .
Планки с шлейфами смотрел ни на одном даже намека нет на то что показал m.ix на фото .
Но со старой платой небыло этих полос ,теперь думаю для облегчения души взять гибридку перекинуть на старую плату и поменять литы на старой плате. |
sancio
Залимхан, сканы откидывал по одному?
С этого надо начинать... |
B.B.
| Залимхан писал: | | со старой платой небыло этих полос ,теперь думаю для облегчения души взять гибридку перекинуть на старую плату и поменять литы на старой плате. |
| sancio писал: | Залимхан, сканы откидывал по одному?
Залимхан
| да все откручивал ( сканы откидывал) и через линзу просмотрел сами чипы и шлейфы (разъемы). Все шлейфы одинаково прозваниваются относительно корпуса |
sancio
| При чем тут прозваниваются, изображение как? |
Залимхан
флейфы со сканами откидывал по очереди а вот теперь после того как вернул на место за место тонких полос появилась черная полоса а желтая полоса еле видная осталось
Фото136.jpg 183.85 КБ Скачано: 2442 раз(а)
Иван Василич
Залимхан, Смотри внимательно шлейфы.Аккуратнее надо с этим | Залимхан писал: | | за место тонких полос появилась черная полоса | а это уже не скан а адресный порт
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 20:56
| Иван Василич писал: | | Смотри внимательно шлейфы.Аккуратнее надо с этим |
Здесь имееться ввиду когда втыкал ламели не загнулись?  |
