Samsung Le26S81B - нет изображения через 15-20 минут
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
vebs
Белгородец
Сообщение #41 От 16/03/2010 18:57 цитата
al2231 Как дела? А то на форум заглядываешь, а в теме результат не пишешь. Побольше расскажи где и что мерил, какие выводы, какие мысли. А то гадать не очень то кто захочет!
al2231
al2231
Сообщение #42 От 16/03/2010 21:59 цитата
Да всё без изменений.
При включении серый экран, а на верху несколько тонких горизонтальных полос.
На T-Con весь пропаял - всё промерил.... а толку ноль..
Надо что-то с матрицей смотреть - а это немного сложнее..
vebs
Белгородец
Сообщение #43 От 17/03/2010 05:33 цитата
Так с боков есть шлейфы.Будешь первопроходцем в этих матрицах (возможно). Померь хотя бы ,есть 18 те вольт, или нет? Не издеваюсь. А для статистики.
al2231
al2231
Сообщение #44 От 17/03/2010 08:41 цитата
Сегодня вечером проверю и скину фото матрицы....
al2231
al2231
Сообщение #45 От 17/03/2010 15:04 цитата
Фото матрицы....
  V260B1-L04.zip  828.26 КБ  Скачано: 2552 раз(а)
KORVIN
Сообщение #46 От 17/03/2010 19:59 цитата
SDimonS,
,просто я взял отрезал на 0.5-1мм концы шлейфа
А резать то зачем.Чисто не контакт смех
al2231
al2231
Сообщение #47 От 18/03/2010 21:39 цитата
Всем добрый вечер.....
Как закрыть тему.... аппарат было решено списать из-за брака матрицы!
Огромное спасибо всем кто отозвался и помогал в решении данной проблемы!
vebs
Белгородец
Сообщение #48 От 19/03/2010 05:13 цитата
C боков есть шлейфы.Померь там есть ли напряжение? Попропуй подкинуть с нижнего шлейфа на боковые. Эксперементами.Спалить уже ничего не спалишь,...А по картинке поймешь,попал или нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #49 От 19/03/2010 07:07 цитата
al2231 писал:
В правилах все написано.
mih_v_i
Сообщение #50 От 13/05/2010 16:48 цитата
Все таки точно матрица?
Есть такой же телевизор с примерно таким дефектом,
изображение появляется после удара сзади и может
работать пару недель.
Григорий 74
Сообщение #51 От 14/05/2010 18:23 цитата
Всем привет! Извините,но хотел бы влезь в данную тему для дальнейшего изучения,
данного дефекта,так как в моем случае,все вышеописаное не помогло.Прошу разрешения
у модератора,дабы не плодить темы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #52 От 14/05/2010 18:59 цитата
Григорий 74 писал:
коль не помогло, то матрице кирдык. Или что ты хотел услышать новое в этой теме?
Григорий 74
Сообщение #53 От 15/05/2010 05:06 цитата
Да,наверное все таки матрице конец,а жаль,надежда умирает последней.
levlev1
Сообщение #54 От 20/06/2010 21:58 цитата
У меня тоже был такой аппарат.....После нескольких бесонных ночей - пришел к выводу что это МАТРИЦА.....Просто отогнул немного тонкую длинную плату и подложил (искать опытным путём - по всей длине платы)под неё скрученную бумагу....Начал включаться сразу.... Отдал клиенту и предупредил... Через полтора месяца дефект проявился снова(стал включатся через минуту--- а раньше было через 15минут) Короче гдето дорожка в переходных каналах отслойлась
vebs
Белгородец
Сообщение #55 От 23/12/2010 11:59 цитата
levlev1 писал:
Сделан такой же аппарат Samsung Le26S81B, с такой же проблемой матрицы.
Нарезал резьбу в рамке матрицы.Резинку подложил, сверху лезвие от канц-го ножа и винтами зажал.Этими приспособлениями прижал все шлейфы идущие от стекла к планке матрицы. подмигивание
TVkazus
TVkazus
Сообщение #56 От 23/12/2010 15:06 цитата
vebs1969 писал:
levlev1 писал:
А вооще реально поменять в таких ситуациях шлейф? Если то как ?
vebs
Белгородец
Сообщение #57 От 23/12/2010 17:31 цитата
Какой на псих шлейф поменять? Который в стекло идет? смех Речь идет не о шлейфе идущим от матрицы на T-con.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #58 От 24/12/2010 03:15 цитата
vebs1969 писал:
Я про это и спрашиваю про шлейф, который идёт на стекло от матрицы
vebs
Белгородец
Сообщение #59 От 24/12/2010 08:02 цитата
Он вмонтирован в стекло. Без вариантов.
Andrei_umn
Сообщение #60 От 27/02/2012 15:52 цитата
Спасибо, помогло. Заработал сразу. Для пробы просто подложил свернутую бумагу.
Потом сделал при помощи двухстороннего пористого скотча и пористой резины.
