boroda06560
TV Thomson 27MT02E64 шасси MT-02
Состав:
БП: 40-MON37A-PWD1XG собран на viper22 (дежурка +5) и K3568 (2шт.) + 20NM50 осн. питание 220 ---> +12 и +24.
Мать: 40-MT02MF-MAA4GX
CPU: MT8202
Flash: S29AL016D70TF102 на бумажке EUB700084A V8-L26M02
Плата тюнера: 40-32V6GM-TUF2XG, сам тюнер:07-389FI5-NB7G/TEDE9-2C2
Матрица: v260b1-l01
вот собственно все, что пока видно...
Пришел с диагнозом не включается, светодиод "сеть" горит, нет реакции ни на пульт ни на кнопки.
Вскрытие показало завышенный уровень пульсаций по дежурке +5
В первую очередь произвел замену всех емкостей в БП.
Дежурка в норме, поведение прежнее. На контакте БП VCC_ON при надатии кнопок ПДУ или панели никакой реакции и присутствует +0,3в. На основной плате видимых следов перегрева, потемнения и повреждений нет, ничего не греется. Дежурное +5 доходит, на мелких кренках возле проца имеются напряжения +3,3в и 1,9 в. Генерацию на кварце процессора (27 Мгц) к сожалению промерять не удалось, пост. напряжения на обоих концах кварца по 0,7 в. Все "FB" ,низкоомники и нулевые перемычки проглядел, С ИФК приемника сигнал проходит, на кнопках панели напряжение имеецо.
Куда дальше смотреть не знаю, схемы нет и ни по каким писулькам ничего не ищется.
Знающие люди, будьте любезны дайте правильное направление... или может схемка есть у кого, трудно пальцем в небо тыкать...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
boroda06560, здесь смотрел схему?
http://archive.espec.ws/section694/
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 16:54
boroda06560, а ты как в поиск забивал???
Tomson 27MT02E64
THOMSON
Да и в заголовке надо исправить. |
boroda06560
Да, глядел...и забивал по разному... какое шасси у меня я не знаю... потому, что вразумительных надписей на плате кроме той, что я написал больше нет...
сейчас еще раз посмотрел.. чет в упор не вижу ни на одной из 4-х найденных поиском страниц схем подходящих к моему аппарату... Похожие есть согласен. кое че почерпнуть можно.
Будьте любезны, ткните меня слепого носом... буду благодарен!
За поправку спасибо... очепаталси...  |
boroda06560
В общем ситуация такая... В результате долгих блужданий прибором по плате я решил копнуть поглубже и...
На плате имееца аж целых 4 микросхемы EEPROM. U2 - 24C32, U9 - 24C08, U10,11 - 24C02
Снял дампы. может кому пригодится...
Рабочие или нет не знаю, сравнить не с чем, но в HEX редакторе четко прослеживается "LCD MT 02E" в 2-х 24С02 и наблюдается какая-то "разумность" с номерами каналов в 24С32, то есть больше похоже на живые... кроме того на U2 - 24С32 в ДР есть 3.3в так что и "основная" прошивка похоже тут же, только не известно в каком состоянии...
3 микросхемы адекватны запись/чтение проходит без ошибок. (U2,10,11), а вот U9 - 24C08 прогером в режиме авто определяется нормально, но читаются только нули, запись проходит с ошибкой. Подключена к микросе MT8293AE. что это такое пока не выяснил. Как написано на "Алибабе" - "профессиональное управление электронных блоков" тобишь похоже что контроллер и скорей всего по входу HDMI. Продавать - продают, а документации ноль..
Есть ли смысл на место U9 поставить пустышку или забить в такую же FF и попробовать включить??
Других мыслей и идей пока не возникает. Одно понятно, что из-за пульсаций по питанию сгорела микросхема и видимо слетела прошивка. Прошивок пока не нашел.. че-то пихать от другого похожего видимо нет смысла, да и похожего то я тоже не нашел...
Может есть у кого такой телек в ремонте - помогите!!! скиньте дампики пожалуйста этих двух микрос (U2 и U9)... ну или хоть советом каким.. что ли..
без сторонней помощи похоже тут не обойтись..
27MT02E64-U2-24С32.rar 1.24 КБ Скачано: 747 раз(а)
27MT02E64-U10-24С02.rar 329 Байт Скачано: 557 раз(а)
27MT02E64-U11-24С02.rar 231 Байт Скачано: 591 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
boroda06560
Спасибо, придется...
Фокус с "FF" не прокатил.. не "подхватил" MT8293AE пустышку...
Буду создавать, искать, надеяться... Клиент ждать согласен до победы... а это еще больше придает мрачности этому делу... похоже очередной глухарь в углу нарисовался  |
Иван Зенин
| boroda06560, зря ты в еепромы полез. Если шасси МТ-02, то шить надо флэш (на фото под тремя серенькими проводами проглядывает с наклеенной бумажечкой) через разъём 4-х пиновый, рядом со скартом, программой MTK-tool (для прошивки DVD применяемую). Хотя бы попробовать слить прошивку. |
boroda06560
Спасибо, седня - завтра попробую слить... (телек собрал уже надо опять разбирать)
с MTK-tool работал, правда не в телеках, переходник на максе имеется, думаю разберусь.
а полез я все таки не зря... микроску ушатаную нашел же!... жаль конечно, что не в ту сторону меня понесло, но все же одной проблемой теперь меньше... или больше..
Все это от недостака инфы. Без схемы там вообще трудно понять что, куда и где, а пока прибором вызвонишь и понаходишь все даташиты проходит немало времени.
на счет шасси MT-02 не уверен, хоть и похоже на правду, это только в дампах видно, а на самой плате ничего подобного нет... |
Иван Зенин
епромка не ушатанная,скорей всего её читать-шить надо было при питании 3.3в (но дамп ты уже ушатал ). |
boroda06560
А почему Вы думаете, что я ее ушатал ?? в смысле не ее а дамп.
там стоит обычная ST 24C08 (SO8 package) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23724/STMICROELECTRONICS/24C08.html
То, что в ST-шных микросах бывает цоколевка не совпадает или распределение памяти другое, например по сравнению с Атмеловскими, это я знаю... и перед втыканием в прогер всегда сверяюсь с даташитом.
Согласно даташита:
VIO Input or Output Voltages –0.6 to 6.5 V
VCC Supply Voltage –0.3 to 6.5 V
SINGLE SUPPLY VOLTAGE: – 3V to 5.5V for ST24x08 versions
Так с чего бы ей не читаться/ушататься было? даже если и 5-ти вольтовое питание было у меня на прогере выставлено...
я их уже не один десяток читал/писал и как то пока проблем в этом плане не было.. или работает или нет. И в даташите особых рекомендаций по этому поводу не написано.
P.S. Вчера, когда забивал для пробы пустышку "FF", точно такая же ST-шная прекрасно себя чувствовала на 5-ти вольтах...
Сегодня привезут еще парочку... могу ради интереса и с ними проверить.. |
Иван Зенин
boroda06560, я сказал,что дамп ты ушатал,когда пытался её записать(если он там был)  |
boroda06560
| Иван Зенин писал: | boroda06560, я сказал,что дамп ты ушатал,когда пытался её записать(если он там был)  |
Ну может быть и так... чего уж теперь...
Еще немного уточню и поставим точку. Я попытался в нее записать, чисто для проверки, жива или нет, да и то только после многократных попыток и с разными параметрами прочитать ее и когда уже понял, что ничего с нее высосать не смогу, терять как мне показалось было уже нечего, что собственно подтвердилось... и тогда уже и... Короче, что случилось, то случилось... Не ошибается тот, кто ничего не делает!
В общем, хватит лирики - давайте к делу!
Шасси оказалось действительно MT-02, нашел мануал от похожего TV West LCD32E63E2 http://archive.espec.ws/section78/file23016.html, вычитал тамачки как законектить к MTKTool, установил перемычку (JP3), запаял недостающий нулевой резюк (R531) на плате, подключил переходник к JP1 (у меня сейчас на MAX3232 с панелькой по классической схеме), запустил MTKTool_v2.42.R, проверил настройки, включил TV и нажал "читать". Первый раз все шло великолепно аж до 100% и потом вылетела ошибка... но! второй и третий раз прочиталось уже нормально... (картинки ниже). Как говорится все бы хорошо, считал - прекрасно! Но вот теперь я не знаю что мне с этим делать ... сравнивать то не с чем! Я как то надеялся, что содержимое хоть как то будет похоже на аналогичные прошивки этого же шасси или там будет хоть что то по чему можно понять, что это прошивка к этому шасси, с такой то версией например... а там билеберда полная! Как понять рабочее то, что я вытащил или нет? я так понимаю туда пихать от любого TV с шасси MT-02 не очень хорошая идея... Так что же делать?
Иван Зенин есть ли у Вас опыт работы с этими прошивками? что посоветуете?
Единственное, что пока радует - выяснил, что не совсем то телек мертвый...
27MT02E64.rar 429.15 КБ Скачано: 631 раз(а)
Иван Зенин
| Посоветую таки попробовать залить другую прошивку МТ-02 (предварительно сохранив родную).По крайней мере увидишь разницу в поведении аппарата.Может и надо будет то потом поправить в сервисе размер панели и аппарат пойдёт.По поводу проверки твоей прошивки-обратись к Captain |
boroda06560
Ок, спасибо!
Сейчас попробую... а есть ли какие предпочтения при выборе прошивки или достаточно, чтоб была от любой другой модели с шасси МТ-02 ? |
boroda06560
И попробовал...
Залил от того же что и сервис мануал (West LCD32E63E2)
Первый раз телек щелкнул релюхой и перешел в ДР. На повторное нажатие кнопки "Power" среагировал!
мигал светодиодом с черным экраном секунд 30... потом зажег экран и запросил установить язык и страну, произвел автопоиск каналов...
Но вот с изображением и пультом нехорошо получилось...
В меню запрашивает нажать кнопки "EXIT" и "ОК", а на пульте их нет... но оно собственно понятно почему... на панели кнопки работают с точностью до наоборот...
Ну а что с изображением видно на фото.
Сейчас вроде как бы уже понятно что дальше делать, но если кто советец бростит буду благодарен.
Иван Зенин
| boroda06560, по поводу изображения скажу,что в сервисе тип панели надо поменять.Ну и насчёт клавиатуры тоже где-то должно быть,наверно.На пульт хоть реагирует? |
boroda06560
Дак в том то и дело.. что на пульт, то реагирует но не правильно... кнопки и на панели и на пульте не соответствуют должному.
Согласно SM
"Enter the factory menu (can use the IR and press the remote key “vol-”to
“0’, press mute remote key ,then press 9,7,3,5 remote key. Press right key to enter the sub-menu and press MENU key to return the main-menu"
пытаюсь подобрать нужные (соответствующие)... но пока безрезультатно Может другую прошивочку закинуть? только я что то нормальной найти пока не могу...
P.S. Нашел у человечка от Thomson 26MT02Y1 они по идее с одного ряда и по всем параметрам абсолютно идентичны и пульты у них одинаковые, сейчас еще ее попробую... |
boroda06560
В общем перепрошился еще раз, зашел в SM ... прошивка оказалась тоже от Вестела - в инфо: LCD37E63E2.
и радости получилось мало.. в установках выбора типа матраса нет, как впрочем ничего нет и по кнопкам на панели и вообще того, что меня интересует,
есть только геометрия, управление RGB, уровень черного, предустановки всякие (по цветам, тону и яркости,), раздел по звуку и раздел System ... в котором кроме установки, часов, языка, АРУ и начальной яркости подсветки ничего нет...
Пока в замешательстве... поиск нужного результатов не дал. |
Иван Зенин
boroda06560, вот распиновка разъёма T-con.21 нога-переключение формата LVDS (логический 0 или 1),пробуй.
boroda06560
Спасибо, идея хорошая...
Пока спешить не буду, еще не все "софтовые" варианты перебрал, не хотелось бы таким образом в чувства приводить, но если придется, то придется...
Шансы на успех найти нужное тают с каждой минутой...  |
