Zyxel
пришол в ремонт с проблемой не вкл. светодиод дежурки мигает играет муз включения загораются лампы на матрице
и он вырубается и опять все сначала. изображения и звука при этом нету.
Состав: БП BN44-00156B шим MC33067P, дежурка A6159- 7 ног. мать- BN63-02494A #1D на ней SGTV5810C, BA7657F проц невидно защиту если надо сниму. тюнер DN0S403MH26. BN41-00895B.
на БП надута емкость820мф25. заменил ничего. подставил бп из другого рабочего тел. тож ничего не изменилось, отключал инвертор, напруги по матнринке 3.3в 1.8 норма
ТCON отключал тоже самое. проц на мамке греется но руку еще можна удержать. должен он греться так? |
loony
Zyxel в сервисе ready переключи если успеешь.А если нет-предварительно еепром чистую поставь.  |
Gavrilov_S
Аналогичная проблема, можете мне тоже нфу скинуть в личку? Толкьо у меня визуально все электолиты в БП были целыми, я все поменял на новые. результат не изменился.
ДОБАВЛЕНО Июль 23 2012
Zyxel, как успехи? вылечили телик? |
Serg*
| Gavrilov_S, читай выше от loony, |
Zyxel
| так в сервис не переключиш. он даже в рабочий режим толком не стает. подкину память. а если нет то куплю мамку всеравно клиент платит. у меня подозрение должен ли проц греться до температуры что еле пальцы держишь? но питание 1.8 не просаживает. |
Captain
| Zyxel писал: | | Samsung LE32M87BD |
может поиском пройдешся? Все же просто. |
loony
| Captain писал: | | Zyxel писал: | | Samsung LE32M87BD |
может поиском пройдешся? Все же просто. | Zyxel клиенты при таком подходе разбегуться----------------ремонтируй.  |
