LCD PHILIPS 26PFL5403S/60 не выходит из STBY
csig
Сообщение #1 От 14/08/2011 08:47 цитата
Добрый день! Имеется телевизор PHILIPS 26PFL5403S/60 , сhassis TCM2.0E LA
HDMI SWITCH Cil9185ACTU
PROCESSOR MT5335
AUDIO AMPLIFIER TDA7266
DVBT-CI-DECODER MT8295
DIGITAL CHANNEL DECODER MT5133
две EEPROM вход HDMI AT24C02
FLASH MEMORY MX25L3205
EEPROM M24C16MN
TUNER TDQG4-601A
Проблема в следующем : при подключении телевизора через разъём HDMI к видеокарте компьютера телевизор выключился в ждущий режим и при включении через секунд 5 снова уходит в ждущий режим . Управляющее напряжение на основной блок питания пропадает также секунд через 5. Запустил принудительно основной блок питания . Телевизор заработал . Залез в сервисное меню, выдаёт ошибки 013 (HDMI switch), 010(MT8295). Я так понимаю включается защита . Как сделать сброс ошибок. Что посоветуете.
Блок питания.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 15/08/2011 04:23 цитата
csig писал:
ты убил коммутатор. неси в ремонт.
csig
Сообщение #3 От 15/08/2011 09:23 цитата
Зачем сразу в ремонт , мы и сами ещё покопаемся.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/08/2011 09:35 цитата
csig писал:
Тему я подправил, а ты уж будь добр, почитай в правилах, что нужно дополнить в нее.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 15/08/2011 13:16 цитата
csig писал:
копайся, но чтоб получить помощь с форума надо переписать все микросхемы с платы SSB и проверить напряжения, короче все что описано в
B.B. писал:
а то такого насоветуем с бубном. Особенно обрати внимание на чип что стоит меж 2х HDMI (квадрат), это и есть тот самый
csig писал:
(HDMI switch)
Еще готовь программатор для проверок памятей EDID.
csig
Сообщение #6 От 15/08/2011 17:51 цитата
Отдавать в ремонт смысла нет. По деньгам проще найти рабочий блок SSB.
Чем прочитать EEPROM найдём.
С блока питания все напряжения в норме. По прежнему выдаёт ошибки 013 (HDMI switch), 010(MT8295) из-за этого уходит в защиту, отключая управляющее напряжение на основной БП.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 15/08/2011 18:02 цитата
берем тестер и сравниваем 1й и 2й HDMI на предмет изменений. если есть - ищем что на картинке или
csig писал:
csig
Сообщение #8 От 15/08/2011 18:15 цитата
Ищем что на картинке - в смысле новый HDMI SWITCH Cil9185ACTU ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 19:19
Если HDMI SWITCH выпаять без него будет работать ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 15/08/2011 18:29 цитата
csig писал:
csig писал:
Почему так? Как ты думаешь?
Captain
Captain
Сообщение #10 От 17/08/2011 04:30 цитата
csig писал:
ищем на замену
csig
Сообщение #11 От 19/08/2011 23:35 цитата
Заказал на субботу . Как заменю отпишусь о результатах.
csig
Сообщение #12 От 25/08/2011 22:54 цитата
РЕШЕНО. Заменил HDMI SWITCH Cil9185ACTU , всё заработало . Тему можно закрывать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 26/08/2011 06:13 цитата
csig писал:
Правила не читал, а там написано кто и каким образом закрывает тему. бяка
