LCD PHILIPS 26PFL5403S/60 не выходит из STBY | |||||||
| csig 14/08/2011 08:47 |
Добрый день! Имеется телевизор PHILIPS 26PFL5403S/60 , сhassis TCM2.0E LA
HDMI SWITCH Cil9185ACTU PROCESSOR MT5335 AUDIO AMPLIFIER TDA7266 DVBT-CI-DECODER MT8295 DIGITAL CHANNEL DECODER MT5133 две EEPROM вход HDMI AT24C02 FLASH MEMORY MX25L3205 EEPROM M24C16MN TUNER TDQG4-601A Проблема в следующем : при подключении телевизора через разъём HDMI к видеокарте компьютера телевизор выключился в ждущий режим и при включении через секунд 5 снова уходит в ждущий режим . Управляющее напряжение на основной блок питания пропадает также секунд через 5. Запустил принудительно основной блок питания . Телевизор заработал . Залез в сервисное меню, выдаёт ошибки 013 (HDMI switch), 010(MT8295). Я так понимаю включается защита . Как сделать сброс ошибок. Что посоветуете. |
| Captain 15/08/2011 04:23 |
ты убил коммутатор. неси в ремонт. |
| csig 15/08/2011 09:23 |
Зачем сразу в ремонт , мы и сами ещё покопаемся. |
| B.B. 15/08/2011 09:35 |
Тему я подправил, а ты уж будь добр, почитай в правилах, что нужно дополнить в нее. |
| Captain 15/08/2011 13:16 |
копайся, но чтоб получить помощь с форума надо переписать все микросхемы с платы SSB и проверить напряжения, короче все что описано в
а то такого насоветуем с бубном. Особенно обрати внимание на чип что стоит меж 2х HDMI (квадрат), это и есть тот самый
Еще готовь программатор для проверок памятей EDID. |
| csig 15/08/2011 17:51 |
Отдавать в ремонт смысла нет. По деньгам проще найти рабочий блок SSB.
Чем прочитать EEPROM найдём. С блока питания все напряжения в норме. По прежнему выдаёт ошибки 013 (HDMI switch), 010(MT8295) из-за этого уходит в защиту, отключая управляющее напряжение на основной БП. |
| Captain 15/08/2011 18:02 |
берем тестер и сравниваем 1й и 2й HDMI на предмет изменений. если есть - ищем что на картинке или
| csig 15/08/2011 18:15 |
Ищем что на картинке - в смысле новый HDMI SWITCH Cil9185ACTU ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 19:19 Если HDMI SWITCH выпаять без него будет работать ? |
| B.B. 15/08/2011 18:29 |
Почему так? Как ты думаешь? |
| Captain 17/08/2011 04:30 |
ищем на замену |
| csig 19/08/2011 23:35 |
Заказал на субботу . Как заменю отпишусь о результатах. |
| csig 25/08/2011 22:54 |
РЕШЕНО. Заменил HDMI SWITCH Cil9185ACTU , всё заработало . Тему можно закрывать. |
| B.B. 26/08/2011 06:13 |
Правила не читал, а там написано кто и каким образом закрывает тему. ![]() |
