Автор | Сообщение |
ФАН
Состав телевизора:
Процессор - FLI8548H-LF
Звук - TA8246AHQ
Матрица - не видно
Питание - STR-Z2467
Инверторы HIU-813. На HIU-813 Slave: микросхема BD9897FS и 4xМОП-транзистора FDD4475L
Необходимо качественное фото блока чтобы просматривались номиналы резисторов. Блок прищёл копанный и есть подозрение что коечего на плате отсутствует и я не уверен в идентичности обвески BD9897FS двух блоков. |
Borek
ФАН
Borek, Чтото у меня не получается оттуда ничего скачать - ссылки на скачку не видно на страничке
Borek
Mozilla Firefox
Борис Горбунков
Семён Семёныч
semvictor
От Борис Горбунков все качается-смотри... |
ФАН
Борис Горбунков, На первой ссылке номиналы не видны, на второй представлен мастер-блок, а мне слэйв нужен.Borek, Скачал таки - они ссылку на скачку вниз перенесли, а я по старинке сбоку искал, но там тоже мастер-блок... Дело в том, что несмотря на одинаковые микрухи в мастере и слэйве всётаки имеются отличия по их обвеске. |
Borek
ФАН
Первый мастер, второй слэйв.
ДОБАВЛЕНО 25-06-2012 12:23
Borek, Спасибо за картинку - ничего не отсутствует на моём блоке, однако... Придётся рыть землю, чего подсветка загорается и гаснет через пяток секунд... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ФАН
Борис Горбунков, Это былобы слишком просто... Телек пришёл вааще без подсветки, после замены пары микрух BD9897FS стал подавать признаки жизни - т.е. засвечиваться на несколько секунд. Полевики в мастере поменял на новые после этого, но тщетно. Поменяю на дняях на слэйве, но это так, на всякий разный. Боюсь какбы не транс крякнул.... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ФАН, а лампы как поживают? |
ФАН
Я подкидывал другую матрицу из ламп, правда немного меньшего размера, итог тотже. Подкидывал и просто ЛДС на 40 ватт - тоже самое. |
vebs
Белгородец
ФАН писал: | Боюсь какбы не транс крякнул.... |
Не забивай голову трансом.
ZD201 в как себя чувствует? |
ФАН
Зенер живой - 5 вольт честно выдаёт. Да и прибить его не реально по схеме. |
vebs
Белгородец
ФАН писал: | Да и прибить его не реально по схеме. |
Еще как реально, |
ФАН
Достал с полки снова этот аппарат... Что интересно так это то, что он иногда включается и работает как не в чём не бывало - т.е. подсветка появляется и не гаснет пока не постучать чемнить по слэйву. Правда слэёв не прикручен. Кинул под микроскоп - ничего не нащёл((( Пойду пропаяю всё подряд и доложу об неуспехах. |
