Pioneer PDP-507XA не включается после грозы
Deko
Сообщение #1 От 05/02/2013 11:23 цитата
Хозяин говорит, что после грозы и молнии перестала эта плазма включаться. При включении в сеть-никаких признаков обитаемости вообще не появляется.
На б.п. никаких внешних признаков не найдено. Предохранитель разумеется цел. Зато низкоомные резисторы R105 и R106 в обрыве.
Нашел SM на PDP-507XD, но там нет схемы б.п., только блок-схема. Хотел не методом тыка все проверять, а посмотреть, что еще может в обрыв.
И главный вопрос, на столе чтобы проверить работоспособность, какую нагрузку придумать?
На доске Б.П. промаркированной 1H349WA найдены: KA7552, STRF6167, STRW6251, 2374AD JRC, ICE1PCs02, N4300, транзисторы K3911, 2SK2655, K2698 (это самые мощные, еще куча в корпусах to-220)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 05/02/2013 12:57 цитата
Deko, А состав где? На чем собран?
Схему навряд ли найдешь.
Deko
Сообщение #3 От 05/02/2013 15:17 цитата
Borek, б.п. описал, остальное позже, как будет доступ.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 05/02/2013 23:25 цитата
Ну для начала добейся запуска дежурки, а там дальше видно будет...
Deko
Сообщение #5 От 06/02/2013 11:00 цитата
Nik_Al, сначала хочется на столе, отдельно б.п. дабы быть уверенным...
Схема вообще на подобное бы не помешала. Хоть с чего-то начать, похожего.
Ну вот, как и ожидалось, заменив низкоомные резисторы (последовательно два по 4,7ом) при первом включении аппарат щелкнул реле и один из резисторов сгорел...((
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 07/02/2013 01:41 цитата
Deko писал:
Nik_Al,Ну вот, как и ожидалось, заменив низкоомные резисторы (последовательно два по 4,7ом) при первом включении аппарат щелкнул реле и один из резисторов сгорел...((
Ну вот, это уже кое что - ищи в том направлении. Отследить что нагружено на этот резистор.. не так уж сложно.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 07/02/2013 11:34 цитата
Сервис мануал
Deko
Сообщение #8 От 07/02/2013 13:57 цитата
Nik_Al, там радиаторы очень широкие. а плата двухсторонняя... к тому же к\з явно в "хорошей" нагрузке, раз такие мощные резисторы горят.
Borek, блок-схема только ведь...
Captain
Captain
Сообщение #9 От 07/02/2013 17:40 цитата
Deko, пионер считает, что ремонт таких устройств мастерами не возможен.
Deko писал:
теперь я знаю почему.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 08/02/2013 11:25 цитата
Deko писал:
Так резисторы сгорели при подключеном БП к телевизору или на столе?
Пионер не практикует ремонт плазм на компонентном уровне. Поэтому принципиальных схем нет даже в АСЦ.
Deko
Сообщение #11 От 08/02/2013 12:16 цитата
Nik_Al, при подключенном.
Смотрю, первая нагрузка-корректор коэффициента мощности (PFC) на q203\204 (k3911) там к\з нет. Рядом D123 и D121 (RM3C, думаю заменить на rh4f) и вот последний в пробое. Оттуда, через мощный R121 на T121 идет дорожка, а тут и Z121 (STR W6251) при делах.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 08/02/2013 14:12 цитата
Deko писал:
Ну так.. кто же первое включение на телевизоре делает? Добейся автономного запуска, на столе. Таком образом можно отдефектовать БП, убедится что он исправен. Не лишним будет также проверить сустейны на наличии козы. Мож быть у тебя БП из-за них вышибает. Вообще.. есть подозрение на гибридки в сустейнах. Но сначала разберись с БП.
Советую ещё раз прозвонить в БП все транзюки и диоды с выпаиванием из схемы.
Deko
Сообщение #13 От 08/02/2013 14:15 цитата
Nik_Al, без нагрузки, какой смысл включать на столе...
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 От 08/02/2013 14:23 цитата
Deko писал:
Нагрузить можешь лампой. Главное добится его запуска и убедится в его исправности. Либо ищи причину сгорания резисторов. Я не могу конкретно ткнуть пальцем - тело у тебя. Могу лишь поделится методикой.
Captain
Captain
Сообщение #15 От 08/02/2013 14:46 цитата
вместо преда - лампа и смотри почему загорается.
Deko
Сообщение #16 От 12/02/2013 10:32 цитата
Пока что все закрутилось на поиске причин отсутствия VSUS а скорее правильной работы БП
золот
золот
Сообщение #17 От 13/02/2013 17:53 цитата
Помогу с блоками на него ,все есть.
