Dj_love
Состав TNPA3759 (H)
TNPA3756 (DG)
TNPA3932 (D)
TNPA3875 (SD)
TNPA3874 (SU)
TNPA3794 (SC)
TNPA3795 (SS)
TNPA3799 (C1)
TNPA3800 (C2)
Панель - MC106W36FС9
При включении щёлкает релюшками, пробует включится, потом ошибка 10.
Если полежит день-другой может включится на минуту-две и опять ошибка 10.
Внешний осмотр ничего не дал.
Все шлейфы перечистил.
| 22_117.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.98 КБ |
| Просмотрено: |
1216 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
| Dj_love писал: |
внешний осмотр ничего не дал
все шлейфи перечистил |
Такими методами эти телевизоры не ремонтируют. Если действительно мастер - следует начать с правильного оформления темы
Если клиент... лучше не мучать аппарат, пока совсем его не убил. |
Vikont
| Dj_love писал: | Внешний осмотр ничего не дал.
Все шлейфы перечистил. |
А прибором проверять и измерять что либо пробовал? | Nik_Al писал: | | лучше не мучать аппарат, пока совсем его не убил |
Wassaby
| Да жалко стало апарат - отнеси к мастеру иначе ему пипец. |
Dj_love
Просто подумал может у кого было чего-то подобное.
Простите
Буду проверять откуда приходит ошибка |
Vikont
| Dj_love, естественно было и не раз.А ты хотел ничего не делая кроме визуального осмотра получить халявную подсказку? |
НИКОЛА2012
| Включи отдельно на столе блок питания, как получится включить- дальше проще, но без измерений никак. |
Dj_love
Блок питания отдельно на столе запустил.
выдаёт
174,5 - вольт на Vsus
16,5 v - на +15V и на +15Vc
0 - F_STBY
70,6 - Vda
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 18:54
При подаче F_STBY_ON
F_STBY - 16,5 v
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 18:56
покрутил Vlow
+15v стало 16,2 вольта |
Dj_love
Всем спасибо
Проблема оказалась в шлейфе от D-bord to C1-Board.
криво вставил после чистки.
Проблема решается чисткой ластиком всех шлейфов
Плазму запустил. поставил на прогон. |
Dj_love
2-4 часа работает потом опять ошибка 10
Перегрев SC-board - поставил кулер ганяю |
zzz73
Прогон с кулером ничего не изменил - ошибка 10
А вот если скрутить Vlow до минимума
под нагрузкой 13,6 вольт стало и плазма работает уже 2-й день не выключаясь
если увеличивать Vlow доходит до 14 вольт и ошибка 10
странно на нём должно 15 вольт быть |
