Плазма LG 42PC1R Замена гибридки в Y-BOARD
sacho
sacho
Сообщение #1 От 02/12/2013 09:53 цитата
И так тв.LG 42PC1R пробой хибрида в Y BOARD.Заменил на STK795-821 .Блок питания в норме.Все напруги как на етикет панели.В самом Y заменил несколько кондёров в 15 вольт для гибрида.Проблема после ремонта - красные смущения на черном. Прошу для ваша помощь, где и что надо или просто панель отжила свою жизнь недовольство, огорчение
Подстройка SET UP SET DN ничего не дала. недовольство, огорчение
Панель PDP 42X30201
Y BOARD 6871QYH053B
Z BOARD 6871QZH056B
MAIN CHSSIS PP62A
POWER YPSU-J011A
http://media.snimka.bg/s1/2930/032104910.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/2930/032104911.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/2930/032104913.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/2930/032104916.jpg?r=0
Borek
Borek
Сообщение #2 От 02/12/2013 11:50 цитата
sacho по ПРАВИЛАМ необходимо написать состав ТВ , т.е. номера панели и всех блоков.
Сервис мануал
sacho
sacho
Сообщение #3 От 02/12/2013 12:20 цитата
Дополнил подмигивание Толко LOGIC и сканы не могу написать сейчас недовольство, огорчение Я все таки на дохлой панел ставлю но хочу и другия мнения равнодушие
Borek
Borek
Сообщение #4 От 02/12/2013 13:32 цитата
CTRL- ?
sancio
Сообщение #5 От 03/12/2013 15:52 цитата
sacho, очень похоже на износ панели.
LG рекомендует прошить флеш контрола, но из моей практики это малоэффективно недовольство, огорчение
  42X3_3DCS4_88D4.rar  94.87 КБ  Скачано: 954 раз(а)
sacho
sacho
Сообщение #6 От 03/12/2013 22:09 цитата
Да .Я читал об етом но все таки нет что терят.Перепрошим -увидем улыбка
Wassaby
Сообщение #7 От 04/12/2013 01:30 цитата
А ты попробуй покрути нипруги на БП. Vs и Va Чуток сюда-чуток туда. И не спеши - наблюдай и если чего подстраивай. У меня было подлбное не 42x3 после ремонта Y-BOARD.Мое личное мнение - химический состав газа в панели довольно сипьно изменяется в разных ее частях. И очень медленно происходит его перемешивание во время работы.
sacho
sacho
Сообщение #8 От 04/12/2013 08:55 цитата
Крутил Vs и SET UP SET DN но картина без изменении. Vs немного меняет проблем но все таки остается подмигивание Попробою и Va но и мои колеги думают что проблем в осторевшии панел недовольство, огорчение
sacho
sacho
Сообщение #9 От 12/12/2013 20:42 цитата
Владелцу так устраивает.Панел не сможет лудше .Картинка не плохая. улыбка
HPC
