Автор | Сообщение |
Чирочкин
добрый день ! имеется led LG 42LV4500 с проблемой : на экране розовоголубая рябь бегущяя сверху вниз ( фото1) никакой индикации нет . со слов клиента неисправность была пропадающей потом перешла в постоянную . звука нет , возможно не настроен канал . состав :
шасси LТ01U , проц под радиатором , Ver4.01.20 версия флеш , тюнер TDTJ-S0001D , DC-DC : 1.3 , 1.5 , 3.3 , 5.0 , 6.7 в , ic 402 - 2.5в
БП LGP4247-11SLPB , 3.5 , 12 , 24 в
матрас LG420EUF
tcon V632/42/47 FHD 120Hz , проц LG 5820 , vdd 16,6v , vgh 29v , vgl -5v , vcc 3v , Vcor 1.0v
что сделано : реболлинг проца и 2 м/схем IC1201 и 1202 буфера экрана в майне . замена ткона на донорный изменила картинку - цветной матрас ( фото2 ) . донор взят от LG 42LW4500- залиты водой нижние планки , в доноре перегрев U6 , возможно и он дохлый . далее: пропайка раз*ёмов на планках матраса , замена всех шлейфов на и с ткона с того-же донора . пытался посмотреть панель в автономе - откл входных флейфов ( 2 шт ) на ткон (фото3) , подача питания ткона 11,5в и вкл тв в сеть - экран тёмный , возможно неправильно пытался но других вариантов не нашёл . помогите коллеги !
фото1.rar 196.08 КБ Скачано: 654 раз(а)
фото2.rar 404.62 КБ Скачано: 530 раз(а)
фото3.rar 495.92 КБ Скачано: 632 раз(а)
B.B.
Чирочкин писал: | в доноре перегрев U6 |
Да он и так видно что неисправен. Ставь родной обратно. Косяк в майне очевидно.
Что на шлейфах от майна? Если конечно есть чем посмотреть. |
Чирочкин
Чирочкин
измерения произведены выборочно на тконе на резисторах R1-R24 между разъёмами и процем (фото4)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 14:10
вопрос : как вогнать панель в автоном ?
фото4.rar 481.19 КБ Скачано: 895 раз(а)
DSO.rar 27.17 КБ Скачано: 714 раз(а)
Чирочкин
в майне в DC-DC на м.с ic406 на выходе 6.7вольт а по мануалу должно быть 5в . пробовал откл данный DC-DC и подать внешний 5в - безрезультатно . |
B.B.
Чирочкин писал: | в майне в DC-DC на м.с ic406 на выходе 6.7вольт а по мануалу должно быть 5в . |
Не внимательно смотришь мануал. Там есть формула для расчета. Посчитай и получишь, то что ты намерял,
а огульное тыканье посторонних напряжений приведет к еще более печальным результатам.
Посмотрим, что ты там наизмерял.Чирочкин писал: | измерения произведены выборочно на тконе на резисторах R1-R24 между раземами и процем | Я откуда должен знать об этих резисторах? Есть шлейф и позиционные номера на нем. |
Иван Зенин
А ведь можно было обойтись заменой всего лишь одной микросхемы... |
Чирочкин
Иван Зенин
Чирочкин
а можно поконкретнее ? на майне ? IC 201 , 202 , 301 ? |
Чирочкин
в майне IC 301 !!! H5TQ1G63DFR - буфер экрана , взята с донорного майна 42LW4500 . Иван Зенин, - благодарю за помощь !
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 12:36
звиняюсь , не вижу кнопку РЕШЕНО |
B.B.
Цитата: | не вижу кнопку РЕШЕНО |
Да просто правила надо читать и там все видно, но пока не вижу отчета о ремонте. |
Чирочкин
B.B., вас тоже благодарю за помощь в теме ! на фото красной стрелкой указана позиция IC301 , справа от радиатора проца .
