LCD Trony T-LCD2601 отключается подсветка
Yaroslav
Сообщение #1 От 31/08/2010 10:42 цитата
LCD Trony T-LCD2601 Состоит из трех плат и двух инверторов. На БП вразумительных надписей не нашел, на основной JUJ7.820.231.3, еще на одной JUJ7.820.232, инверторы 6632L-0320A и 632L-0321A, матрица, судя по инвертору, LC260WX2.
Телевизор пришел со всеми вздувшимися электролитами во вторичных цепях БП. После замены стал включаться, но подсветка отключается через 2 секунды. При этом БП в рабочем режиме, на инверторы 24 вольта поступают, звук есть. Не нашел ничего на 6632L-0320A и 632L-0321A. Может кто сталкивался с таким?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 31/08/2010 11:05 цитата
YarShev писал:
А после предохранителей как?
Yaroslav
Сообщение #3 От 31/08/2010 11:12 цитата
Предохранители на инверторах живые.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 31/08/2010 13:51 цитата
YarShev, Дык у тебя инверторы на мастер-слейв ? Не на "знаменитых" BDшках ?
Yaroslav
Сообщение #5 От 31/08/2010 15:11 цитата
andros, инверторы на BDшках я успешно делал с доработкой. А инверторы точно мастер-слейв, но информации по ним нигде не могу нарыть.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 31/08/2010 15:34 цитата
YarShev, Ну ты хотяб состав инверторов чтоль озвучил , и по возможности фотку . подмигивание
Yaroslav
Сообщение #7 От 31/08/2010 16:41 цитата
На слейве 4-ре fds8958a. На мастере 4-ре fds8958a, A393f, A358F.
Как прицепить фотки?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 31/08/2010 17:29 цитата
YarShev писал:
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
Yaroslav
Сообщение #9 От 01/09/2010 08:53 цитата
Фото инверторов. Качество не очень - фотал телефоном.
Yaroslav
Сообщение #10 От 06/09/2010 11:46 цитата
Опять добрался до этого чуда. При включении подается 3.3V на включение инверторов, экран засвечивается серым фоном, отключается. Через секунду опять подается 3.3V на включение инверторов, появляется нормальный растр и тихо гаснет. При этом все напряжения присутствуют, в том числе в том числе 3.3V BR ON/OFF. И еще пропадают все напряжения на разъеме CN1 (где шлейф между инверторами). Получается перестает работать Master... Но ничего по этим инверторам найти не могу.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 06/09/2010 16:38 цитата
YarShev, электролиты на инверторах, прозвонка мосфетов, вторички трансов, в панеле лампы не смотрел?
Yaroslav
Сообщение #12 От 07/09/2010 11:07 цитата
Лампы не смотрел...
Протормозил... Инвертор собран на OZ99361. Теперь, что-то стало вырисовываться.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 От 07/09/2010 12:49 цитата
YarShev, а сам драйвер где стоит?
Yaroslav
Сообщение #14 От 07/09/2010 15:28 цитата
OZ99361 на мастере. На 1 ноге было 2.0V. Отсюда вывод - срабатывала защита. Разобрал панель. Внутри 18 ламп подключенных паралельно, одной стороной подключенных к трансу мастера, а другой к трансу слейва. При включении загорались на всех только края (средина темная). Шевельнул плату мастера, послышался звук,как будто прошило высокое. Лампы начали зажигаться полностью, но на 1 ноге OZ99361 уже 2.07V и, соответственно, уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 16:34
Да, и 10pF*6kV менял и на слейве и на мастере.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 От 07/09/2010 17:02 цитата
вторички трансов одинаковые?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 18:06
и шлейф мастер-слейв глянь
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 18:07
чето у тебя кондеры на 6кв, кинь фото ламп
Yaroslav
Сообщение #16 От 08/09/2010 09:52 цитата
Вторички на обоих по 28 Ом.
Лампы
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 10:55
C111 на слейве и С28 на мастере - 10pF*6kV.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 От 08/09/2010 16:46 цитата
лампы обычные, а то я уж грешным делом подумал, что у тебя FFL лампы.
jam-007
Сообщение #18 От 29/09/2010 22:51 цитата
полевики точно все живые? в цепях от OZ99361 к полевикам омные резюки целые? если полевик вылетел - хана oz-ке
магнит
Сообщение #19 От 05/10/2010 22:42 цитата
YarShev, на *мастере* надо чуть загрубить защиту,там и площадки предусмотрены улыбка лампы подсели однако
Yaroslav
Сообщение #20 От 06/10/2010 16:12 цитата
магнит, а конкретнее. Могу поэксперементировать, все равно жду инвертор. Клиент хочет только замену инвертора и сам где-то заказал. А для опыта не помешает разобраться. Потому, что до этого я и сам начал доходить. Если на первой ноге при включении успеть выставить 1.85В - нормально работает.
TCL
