LCD Trony T-LCD2601 отключается подсветка
Yaroslav
31/08/2010 10:42
LCD Trony T-LCD2601 Состоит из трех плат и двух инверторов. На БП вразумительных надписей не нашел, на основной JUJ7.820.231.3, еще на одной JUJ7.820.232, инверторы 6632L-0320A и 632L-0321A, матрица, судя по инвертору, LC260WX2.
Телевизор пришел со всеми вздувшимися электролитами во вторичных цепях БП. После замены стал включаться, но подсветка отключается через 2 секунды. При этом БП в рабочем режиме, на инверторы 24 вольта поступают, звук есть. Не нашел ничего на 6632L-0320A и 632L-0321A. Может кто сталкивался с таким?
B.B.
31/08/2010 11:05
YarShev писал:
А после предохранителей как?
Yaroslav
31/08/2010 11:12
Предохранители на инверторах живые.
andros
31/08/2010 13:51
YarShev, Дык у тебя инверторы на мастер-слейв ? Не на "знаменитых" BDшках ?
Yaroslav
31/08/2010 15:11
andros, инверторы на BDшках я успешно делал с доработкой. А инверторы точно мастер-слейв, но информации по ним нигде не могу нарыть.
andros
31/08/2010 15:34
YarShev, Ну ты хотяб состав инверторов чтоль озвучил , и по возможности фотку . подмигивание
Yaroslav
31/08/2010 16:41
На слейве 4-ре fds8958a. На мастере 4-ре fds8958a, A393f, A358F.
Как прицепить фотки?
B.B.
31/08/2010 17:29
YarShev писал:
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
Yaroslav
01/09/2010 08:53
Фото инверторов. Качество не очень - фотал телефоном.
Yaroslav
06/09/2010 11:46
Опять добрался до этого чуда. При включении подается 3.3V на включение инверторов, экран засвечивается серым фоном, отключается. Через секунду опять подается 3.3V на включение инверторов, появляется нормальный растр и тихо гаснет. При этом все напряжения присутствуют, в том числе в том числе 3.3V BR ON/OFF. И еще пропадают все напряжения на разъеме CN1 (где шлейф между инверторами). Получается перестает работать Master... Но ничего по этим инверторам найти не могу.
CHETLAN
06/09/2010 16:38
YarShev, электролиты на инверторах, прозвонка мосфетов, вторички трансов, в панеле лампы не смотрел?
Yaroslav
07/09/2010 11:07
Лампы не смотрел...
Протормозил... Инвертор собран на OZ99361. Теперь, что-то стало вырисовываться.
CHETLAN
07/09/2010 12:49
YarShev, а сам драйвер где стоит?
Yaroslav
07/09/2010 15:28
OZ99361 на мастере. На 1 ноге было 2.0V. Отсюда вывод - срабатывала защита. Разобрал панель. Внутри 18 ламп подключенных паралельно, одной стороной подключенных к трансу мастера, а другой к трансу слейва. При включении загорались на всех только края (средина темная). Шевельнул плату мастера, послышался звук,как будто прошило высокое. Лампы начали зажигаться полностью, но на 1 ноге OZ99361 уже 2.07V и, соответственно, уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 16:34
Да, и 10pF*6kV менял и на слейве и на мастере.
CHETLAN
07/09/2010 17:02
вторички трансов одинаковые?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 18:06
и шлейф мастер-слейв глянь
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 18:07
чето у тебя кондеры на 6кв, кинь фото ламп
Yaroslav
08/09/2010 09:52
Вторички на обоих по 28 Ом.
Лампы
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 10:55
C111 на слейве и С28 на мастере - 10pF*6kV.
CHETLAN
08/09/2010 16:46
лампы обычные, а то я уж грешным делом подумал, что у тебя FFL лампы.
jam-007
29/09/2010 22:51
полевики точно все живые? в цепях от OZ99361 к полевикам омные резюки целые? если полевик вылетел - хана oz-ке
магнит
05/10/2010 22:42
YarShev, на *мастере* надо чуть загрубить защиту,там и площадки предусмотрены улыбка лампы подсели однако
Yaroslav
06/10/2010 16:12
магнит, а конкретнее. Могу поэксперементировать, все равно жду инвертор. Клиент хочет только замену инвертора и сам где-то заказал. А для опыта не помешает разобраться. Потому, что до этого я и сам начал доходить. Если на первой ноге при включении успеть выставить 1.85В - нормально работает.
магнит
07/10/2010 06:28
YarShev, там есть контактные площадки около OZ99361 на мастере,капни припоя туда,новый инвертор (имхо) будет тоже отключаться
Yaroslav
07/10/2010 16:35
магнит, напротив R94 R96?
магнит
07/10/2010 18:29
щас нет передо мной платы,там перемычкой в паралель к двум задействованным ещё одно сопротивление добавляется
Yaroslav
08/10/2010 08:21
Да, понял. Но результат чисто противоположный - напряжение на 1 ноге возрастает. Там есть еще одна контактная площадка перемкнутая. Размыкаю - напряжение на 1 ноге падает, но не достаточно.
ks-rus
10/10/2010 13:05
игрался сегодня с таким же дефектом только тв ONIKS 26L16 . Также подсветка гаснет . Перемыкаю на +5в. 1 ногу аппарат включается и работает . Интересно сделал ли аппарат YarShev .
Yaroslav
11/10/2010 08:13
Я обходил защиту, как описано на соседнем сайте. Но приходилось в момент включения вылавливать нужное напряжение. Тогда стабильно работает.
ks-rus
11/10/2010 12:19
Вариант описанный выше попробовал .... не помогает . Выставлял от 1 до 5 вольт . Работает лишь тогда когда при включении первую ногу на +5 вольт перемкнуть .
Yaroslav
13/10/2010 12:17
ks-rus, там получается, что во время включения надо поймать на 1 ноге 1.85-1.9V, крутя подстроечник -тогда работает стабильно. Но при следующем включении опять приходится это напряжение вылавливать.
ks-rus
13/10/2010 13:29
YarShev, но ведь это не выход . Интересует действенный метод . Сам то ты что сделал или выдал без ремонта ?
Captain
13/10/2010 16:24
YarShev, если не работает корректно защита, почему ты цепи ее не перепроверил? Они однотипны на множество каналов. У меня редко но вылетали резисторы в контроле токов на лампах.
YarShev писал:
это явно не ремонт, это удобно при ремонте - запустил и перемерил. Тем более при "работающем" инверторе это сделать проще - сравнивай да находи.
ks-rus
14/10/2010 07:26
Кстати на эти инверторы схемы существуют ? Хочется подетально пройтись . Все таки где-то ведь собака зарыта .
B.B.
14/10/2010 07:58
Схему можно не искать. Нужно подрисовывать участок схемы по которому можно сделать соответствующие замеры и решить таки проблему.
Для этого достаточно даташитов
Yaroslav
14/10/2010 08:30
Я уже писал, что с инвертором вожусь только ради интереса и в свободное время - клиент не хочет ремонтированный, он где-то с Калининграда заказал новый. А пока аппарат на руках охота разобраться - похоже придется еще не раз столкнуться с данной проблеммой.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 09:37
А схема не помешала бы. Да и даташита на OZ99361 не могу найти.
ks-rus
14/10/2010 08:50
действительно даташита на OZ99361 нет нигде ...... может плохо ищем улыбка у кого есть поделитесь
ks-rus
14/10/2010 12:34
Микра похоже что OZ9936 . На нее навалом инфы . Интересует что за микросхема стоит выше . самая мелкая 8 ног . Написано на ней
G1AD
SZ74
FB
B.B.
14/10/2010 13:29
ks-rus писал:
Так и есть.
ks-rus писал:
Сделай нормальное фото и укажи стрелкой.
Yaroslav
15/10/2010 08:02
ks-rus, у меня на той же м/с
G1AF
SZ74
