Автор | Сообщение |
тау-мви
Шасси KM16E.Панель VVX32H125G00.Блок питания TNPA5596.Тюнер ENVGS7302D5F. На MAIN написано TNP4G527.Засвечивается подсветка и отключается,отмаргивают 3 раза. Включил блок питания принудительно -подсветка есть и не отключается. На main появляются все напряжения 5v 3.3v 1.8v 1.5v 1.2v. При включении опрос на 24C32 и 24C16 идет. Ошибка 3 по мануалу это тюнер.На тюнере vidio aut сигнал появляется. С main приходят сигналы включения на блок питания и пропадают и моргает светодиод красным 3 раза. Ставил чистые прошивки 24C32 24C16 TV входит в деж. режим,выходит из деж. режима, горит зеленый светодиод,но нет подсветки.Ошибка не отмаргивает. |
REKKA
тау-мви
Тюнер выпаивал,пропаивал.При выпаенном тюнере также моргает 3 раза. |
REKKA
смд кондеры на КЗ проверял |
тау-мви
Какие смд конденсаторы,где? |
ПЕТЬКА
тау-мви
Нашел майн, поменял, работает. |
