Автор | Сообщение |
Borek
BBK 28LEM-1021/T2C. http://monitor.espec.ws/section31/topic280487.html
Панель SV275SHD HX010403 X41
Майн CV512L-B24
Пришел с убитым блоком, восстановить не получилось. Купил б/у от какого то ОРИОНа. Других предложений не поступило, в инете также ничего другого не нашлось.
На купленном блоке переставил питание на панель с 5V на 12V. Управление возможно только с кнопок на тв. Картинка с HDMI есть, но вот такая
Перебросил память 25Q64, тв стал управляться и с ПДУ, но сигнал по HDMI отсутствует. Зашел в сервис, там всё включено. Ребята с СЦ поделились двумя прошивками, но ничего не изменилось, HDMI не включился.
Обнаружил небольшое отличие блоков, перекинул детальки, но чуда не произошло.
Как адаптировать приобретенный блок к этому тв? Может кто подскажет. |
Nik_Al
Старый таёжник
Епромки на HDMI там нет? Контролер интегрирован в основной чип? Как я понимаю.. тогда только два варианта. Либо прошивка родная повреждена.. либо контролер HDMII
А если обратно вернуть родную флешь (прошивку) на место? Изображение (пусть даже дефектное) появляется? |
Borek
Да, при возврате родной прошивки прием по HDMI есть. Контролера HDMII нет. Про прошивку первая мысль была что повреждена, но человек прислал две прошивки, и они точно так же работают. |
Nik_Al
Старый таёжник
У тебя на фото.. ты сфоткал её перевёрнутым? Или изображение действительно вверх тормашками. |
Borek
Картинка вверх ногами. Внизу на корпусе видно бренд ВВК |
Nik_Al
Старый таёжник
Borek писал: | Картинка вверх ногами. Внизу на корпусе видно бренд ВВК |
ПО не подходит к твоей панели. А от BBK не стыкуется с тем железом, потому и затыкается HDMI. Мож быть попробовать найти в сервисе, как тип панели выставить? |
Borek
Nik_Al, Коля, пульт ВВкевский не подходит, а орионовского нету, и подобрать из имеющихся не получается. |
Nik_Al
Старый таёжник
Увы, по другому тут никак. |
Евгений373
Borek, на HDMI входе своя еепромка, но она интегрировна в проц. попробуй програмно перекинуть её с родного майна. |
Borek
Цитата: | програмно перекинуть | Поподробнее. |
Евгений373
12 и 15 пины VGA, обычно с них, цепляйся и считывай. Намылю с утра заводскую прошивку эспиайки. На HDMI тоже самое. |
Borek
Евгений373, спасибо! Твоя версия должна была быть истинной, но проверить не получилось. Клиент уговорился на слот карту и забрал тв.
Тему решенной не отмечаю, ибо тв так и остался без HDMI. |
