LCD Sharp LC-37SV1RU - не включается
djek61
Сообщение #1 От 21/11/2014 07:52 цитата
панель- SHARP LK37OT3L25BX , плата управления панелью-CPWBX3508TR2Q
инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64
При включении 1 раз моргает зеленым и переходит в дежурку реле щелкает
бп напруги в норме
При нажатии клавиш vol- и input экран загорается на 2 сек видно номер канала
на инверторе все лампы проверил выносным инвертором все горят
Напряжения на каждом трансе проверил около 1500в
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 21/11/2014 08:02 цитата
Отремонтируешь инвертор, потом в сервисе сбросишь ошибки ламп.
djek61
Сообщение #3 От 21/11/2014 08:09 цитата
В инверторе все проверил трансы прозвонил все рабочии
Выносной инвертор для проверки ламп
  Фото.jpg  37.73 КБ  Скачано: 1109 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 21/11/2014 08:12 цитата
Уверен, что все лампы на 2 сек загораются?
djek61
Сообщение #5 От 21/11/2014 08:17 цитата
Нет не уверен матрицу не снимал
Для того что бы посмотреть там же матрицу снимать или можно определить без снятия
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 21/11/2014 08:19 цитата
Можно без снятия, отдельной лампой пробежаться.
djek61
Сообщение #7 От 21/11/2014 08:21 цитата
Как отдельной лампой объясни пожалуста
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:23
А понял взять лампу и во время включения навешивать на каждый транс Спасибо сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:43
Просмотрел все выходы На одном из трансов чуть красноватым светит
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:48
На одном из трансов чуть красноватым светит Так может из за транса просто таких нет в наличии надо заказывать
djek61
Сообщение #8 От 21/11/2014 08:51 цитата
потом в сервисе сбросишь ошибки ламп Да еще как потом зайти в сервис сбросить ошибки
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 21/11/2014 08:55 цитата
Для точной диагностики поменяй трансы местами.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 08:58
А как ты на две сек зажигаешь.
djek61
Сообщение #10 От 21/11/2014 09:02 цитата
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 21/11/2014 09:02 цитата
В теме не хватает названия панели и результатов замеров. Исправь.
Captain
Captain
Сообщение #12 От 21/11/2014 09:05 цитата
djek61, фото инвертора покажи.
Для ремонта советую отключить у майна сигнал включения инвертора, и поставить его на кнопку. Загоняешь ТВ в сервис режим. Он делает вид что работает. Кнопкой перестартуешь инвертор ровно столько раз, сколько надо для диагностики. Очень удобно при этом смотреть на сами лампы и видеть какая не зажигается.
И фото инверторов покажи.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 21/11/2014 09:05 цитата
Это был не вопрос, это и есть вход в сервис.
djek61
Сообщение #14 От 21/11/2014 09:26 цитата
Да поменял трансы местами на том же лампа красным горит буду искать транс
Вот что высвечивается когда зажигается на 2 сек
и плата снял на которой транс не правильно выдает
  Фото-0003.jpg  42.38 КБ  Скачано: 764 раз(а)
  Фото-0004.jpg  64.71 КБ  Скачано: 720 раз(а)
djek61
Сообщение #15 От 26/11/2014 15:42 цитата
Все транс поменял теперь как сбросить ошибки ламп
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 16:43
Зашел в сервис и что дальше нажимать
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 17:07
K-Mode:
Normal Standby Cause: 1RC Standby, иногда 0
Error Standby Cause: [1] 1b lamp error - и так пять ламп
EEP Clear: OFF
EEP Clear B: OFF
L ERR Reset: OFF
Standby cause reset: OFF
L ERR reset: 5
L ERR stop: 0
Все разобрался сбросил на 0 L ERR reset
Captain
Captain
Сообщение #16 От 28/11/2014 13:56 цитата
L ERR reset: 5 - сюда нажать кнопку ОК на пульте
EEP Clear: OFF
EEP Clear B: OFF - сюда стрелка вправо и ОК и после гаси телевизор из розетки. Будет тебе как новый.
