LCD Sharp LC-37SV1RU - не включается | |||
| djek61 21/11/2014 07:52 |
панель- SHARP LK37OT3L25BX , плата управления панелью-CPWBX3508TR2Q
инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64 При включении 1 раз моргает зеленым и переходит в дежурку реле щелкает бп напруги в норме При нажатии клавиш vol- и input экран загорается на 2 сек видно номер канала на инверторе все лампы проверил выносным инвертором все горят Напряжения на каждом трансе проверил около 1500в |
| Иван Зенин 21/11/2014 08:02 |
Отремонтируешь инвертор, потом в сервисе сбросишь ошибки ламп. |
| djek61 21/11/2014 08:09 |
В инверторе все проверил трансы прозвонил все рабочии
Выносной инвертор для проверки ламп |
| Иван Зенин 21/11/2014 08:12 |
Уверен, что все лампы на 2 сек загораются? |
| djek61 21/11/2014 08:17 |
Нет не уверен матрицу не снимал
Для того что бы посмотреть там же матрицу снимать или можно определить без снятия |
| Иван Зенин 21/11/2014 08:19 |
Можно без снятия, отдельной лампой пробежаться. |
| djek61 21/11/2014 08:21 |
Как отдельной лампой объясни пожалуста
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:23 А понял взять лампу и во время включения навешивать на каждый транс Спасибо сейчас попробую ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:43 Просмотрел все выходы На одном из трансов чуть красноватым светит ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:48 На одном из трансов чуть красноватым светит Так может из за транса просто таких нет в наличии надо заказывать |
| djek61 21/11/2014 08:51 |
потом в сервисе сбросишь ошибки ламп Да еще как потом зайти в сервис сбросить ошибки |
| Иван Зенин 21/11/2014 08:55 |
Для точной диагностики поменяй трансы местами.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 08:58
А как ты на две сек зажигаешь. |
| djek61 21/11/2014 09:02 |
При нажатии клавиш vol- и input экран загорается на 2 сек видно номер канала |
| Иван Зенин 21/11/2014 09:02 |
В теме не хватает названия панели и результатов замеров. Исправь. |
| Captain 21/11/2014 09:05 |
djek61, фото инвертора покажи.
Для ремонта советую отключить у майна сигнал включения инвертора, и поставить его на кнопку. Загоняешь ТВ в сервис режим. Он делает вид что работает. Кнопкой перестартуешь инвертор ровно столько раз, сколько надо для диагностики. Очень удобно при этом смотреть на сами лампы и видеть какая не зажигается. И фото инверторов покажи. |
| Иван Зенин 21/11/2014 09:05 |
Это был не вопрос, это и есть вход в сервис. |
| djek61 21/11/2014 09:26 |
Да поменял трансы местами на том же лампа красным горит буду искать транс Вот что высвечивается когда зажигается на 2 сек и плата снял на которой транс не правильно выдает |
| djek61 26/11/2014 15:42 |
Все транс поменял теперь как сбросить ошибки ламп
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 16:43 Зашел в сервис и что дальше нажимать ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 17:07 K-Mode: Normal Standby Cause: 1RC Standby, иногда 0 Error Standby Cause: [1] 1b lamp error - и так пять ламп EEP Clear: OFF EEP Clear B: OFF L ERR Reset: OFF Standby cause reset: OFF L ERR reset: 5 L ERR stop: 0 Все разобрался сбросил на 0 L ERR reset |
| Captain 28/11/2014 13:56 |
L ERR reset: 5 - сюда нажать кнопку ОК на пульте
EEP Clear: OFF EEP Clear B: OFF - сюда стрелка вправо и ОК и после гаси телевизор из розетки. Будет тебе как новый. |
