Samsung UE39F5300AKXRU нет изображения, есть подсветка и зв
Scrypto
Scrypto
Сообщение #1 от 18/11/2016 23:11 цитата
На плате T-con V390HJ4-CE1, отсутствуют питания AVDD и VGH, при этом 12 вольт приходит, 3.3 вольта присутствует, так же присутствует VGL = -8 вольт.
Если отключить шлейфа идущие к матрице, напряжения не поднимаются, все так же.
Не могу найти даташит, на микросхемы, которые по идее должны их формировать. Может кто встречал подобное, где именно заключена проблема?
Выкладываю фото T-con
На дросселе, который справа платы, отсутствует напряжения, подозреваю, что должно быть +17В, AVDD
[/img]
Вот маркировки рядом стоящих микросхем
Еще фото платы
